Descripción de canales
1- Error en el sistema. Aparece como código de averia (DTC)
2- Valor digital de temperatura interior (sensor imperial)
3- Valor digital de temperatura interior (sensor cockpit)
4- Valor digital de temperatura en sensor de entrada de aire fresco
5- Valor digital de temperatura exterior (sensor frontal)
6- Valor digital de temperatura exterior (sensor)
7- Valor digital de temperatura ventilador de aire fresco
8- Valor digital de temperatura potenciometro motor regulación temperatura
9- Valor delta del potenciometro motor regulación temperatura
10- Valor no corregido del potenciometro motor regulación temperatura
11- Valor digital del potenciometro del motor del flap central
12- Valor específico del flap central
13- Valor digital del potenciometro del flap defroster
14- Valor específico del potenciometro del flap defroster
15- Valor digital del potenciometro del motor del flap de aire
16- Valor específico del potenciometro del motor del flap de aire
17- Velocidad del vehículo (km/h)
18- Voltaje del ventilador de aire fresco (voltios)
19- Voltaje específico del ventilador de aire fresco (voltios)
20- Voltaje del compresor de aire acondicionado (voltios)
21- Número de ocurrencias de bajo voltaje
22- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del aire acondicionado
23- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante
24- Ciclos absolutos del relé
25- Valor analógico/digital del "kick-down switch"
26- Valor analógico/digital de la luz de aviso de temperatura del refrigerante
27- Valor de código
28- Velocidad del motor (RPM)
29- Velocidad del compresor de aire acondicionado (=RPM motor x 1.28)
30- Versión del software
31- Check del display (se encienden todas las funciones)
32- Mal función del potenciometro del motor de regulación de temperatura
33- Mal función del potenciometro del Flap central
34- Mal función del potenciometro del Flap defroster
35- Mal función del potenciometro del Flap flujo aire
36- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor de regulación de temperatura (límite frio)
37- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor de regulación de temperatura (límite caliente)
38- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor central temperatura (límite frio)
39- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor central temperatura (límite caliente)
40- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor defroster temperatura (límite frio)
41- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor defroster temperatura (límite caliente)
42- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor flujo de aire (límite frio)
43- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor flujo de aire (límite caliente)
44- Contador de ciclos de uso del vehículo
45- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos)
46- Temperatura exterior calculada para regulación
47- Temperatura exterior en grados centígrados
48- Temperatura exterior en dígitos
49- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo
50- Tiempo de parada (en minutos)
51- Temperatura líquido refrigerante (en grados centígrados)
52- Ver dibujo gráfico en canal 1
53- Ver dibujo gráfico en canal 2
54- Características del control
55- Temperatura exterior en ºC o ºF dependiendo del set
56- Temperatura interior en ºC del imperial
57- Temperatura interior en ºC del cockpit
58- Temperatura interior en ºC del canalizador de entrada de aire fresco
59- Temperatura exterior en ºC
60- Temperatura en ºC del sensor del ventilador de aire fresco
61- Última versión de software
  • 1 mes más tarde...
ok muchas gracias, pero para k se vea esto k tengo k acer? oseo algun boton k sirva como de "aceptar"? es k yo lo ago y salen numeros del 1 al 70 creo, pero nada mas, no se acer nada mas.
Primero pulsas el botón de recirculación de aire manteniéndolo pulsas también el de la flecha hacia arriba. Ahora sueltas y eliges mediante la rueda del ventilador, el canal que deseas. Cuando lo elijas pulsa de nuevo el botón de recirculación de aire y te dará el resultado :cfsd1:
para el TT no vale.
"a to esto"
porque no te presentas?, solo encuentro respuestas muy cortitas, pues claro que vale para el TT,
tu tienes un TT, SeTTe :bsh1::bsh1: ?
Pensaba que eso era solo para los climatizadores de A4, A3, Seat leon.
Pues la verdad que no tengo ningun TT solo que nunca lo habia visto en TT y solo en los modelos que he dixo, perdón por la confusión.
Respuestas cortitas mias dices? soy breve escribiendo, jaja. :D :clap1:
¿No habia un canal para el voltaje de la bateria? :bsh1:
AnTTonio,
me parece recordar que había dos modelos de listas de codigo seun el año del modelo de TT, un con más opciones que la otra, por lo que a lo mejor de ahí la falta que notas para el voltaje de la bateria..
Primero pulsas el botón de recirculación de aire manteniéndolo pulsas también el de la flecha hacia arriba. Ahora sueltas y eliges mediante la rueda del ventilador, el canal que deseas. Cuando lo elijas pulsa de nuevo el botón de recirculación de aire y te dará el resultado :p
Dos errores.
Primero: No es la rueda del ventilador la que selecciona el canal, si no la izquierda, la de temperatura.
Segundo: El canal número 20 no es el del voltaje del Compresor del AA, evidentemente el voltaje del compresor es siempre el mismo :blink: . Es el voltaje de la Batería.
AnTTonio, tenías razón
Saludos. :lol2:
Editado por CopyrighTT
