McGyver Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 He visto que hay mucha gente con vibraciones en los Quattro. Os cuento mi problema por si a alguien le pasa algo parecido. Despues de algunas visitas al conce, me dicen que no saben de donde viene, que hay que empezar a desmontar y engrasar transmisiones y ver que pasa. Este finde desmonte los escapes y las proteciones para poder ver el arbol de transmision y creo que encontre el problema. En el centro del arbol hay una cruceta y justo al lado un soporte que sujeta la transmision al bastidor. el rodamiento va rodeado de goma (tipo silentblock), Pues esta demasiado blando, tanto que hay un sentido no tiene ninguna amortiguacion. Por eso cuando el arbol tiene que trabajar mas(al girar o arrancar fuerte) la goma no es capaz de sujetarlo y vibra. Ademas las vibraciones desaparecen a partir de 50-60 km/h cuando el arbol gira muy deprisa. Ahora viene lo mejor, No se vende esa pieza, es todo el arbol y vale sobre 800 euros. Seguire investigando a ver que se puede hacer. Saludos Responder
