GhosTT Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 Hola!! Anoche esta escaneando un porrón de datos a través del photoshop. La cuestión es que el ordenador llegó a unos de estos momentos de colapso, y se reseteó... Caundo ya me estaba tirando de los pelos, descubrí por casualidad que el archivo temporal que crea al photoshop, en mi caso "Photoshop Temp14341" tiene un tamaño bien parecido a toda la información que tenia pendiente de guardar en mi disco duro... ¿Hay manera de salvarlo? ¿Sabeis de alguna manera para recuperalo? O me pongo a escanera de nuevo ya... :drool: Gracias a todos! :drool: Responder
Tolo Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 Copia el archivo tmp (será tmp¿no?) a otro por seguridad (ej:prova.tmp). Empieza por renombrar a PSD, TIF, JPG (prova.PSD) y si no funciona y estas muy apurado a RAW (en bruto), en este caso tienen que especificar el nº de bits de color(3x8 = 24 bits), especificar Binario, etc.. Por probar que no quede. Si solo es un página, vuelve a escanear, si es más acostumbrate a ir guardando archivos a medida que escaneas. Es un consejo. Responder
GhosTT Publicado 16 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 Copia el archivo tmp (será tmp¿no?) a otro por seguridad (ej:prova.tmp). Empieza por renombrar a PSD, TIF, JPG (prova.PSD) y si no funciona y estas muy apurado a RAW (en bruto), en este caso tienen que especificar el nº de bits de color(3x8 = 24 bits), especificar Binario, etc.. Por probar que no quede. Si solo es un página, vuelve a escanear, si es más acostumbrate a ir guardando archivos a medida que escaneas. Es un consejo. Gracias Tolo!! Ya lo he probado y nada.. El temporal no tiene extensión, pero le añadí las que me comentaste. EL problema debe ser que no es una sola imagen, sino unas 40 tamaño DinA4, escaneadas a 300dpi, y no tengo ni idea de como indexará eso photoshop para abrirlas separado.. Responder
Prem Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 Vaya GhosTT ya lo siento si no te puedo ayudar.... veo que estas en una situacion comprometida.... :clap1: Bueno...ya sabes que lo unico que te puedo decir para ayudarte....es que no entres en tantas paginas warris....que luego pasa lo que pasa... :clap1: Saludos y a ver si tienes suerte.... :cry2: Responder
Galliani Publicado 16 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2006 Copia el archivo tmp (será tmp¿no?) a otro por seguridad (ej:prova.tmp). Empieza por renombrar a PSD, TIF, JPG (prova.PSD) y si no funciona y estas muy apurado a RAW (en bruto), en este caso tienen que especificar el nº de bits de color(3x8 = 24 bits), especificar Binario, etc.. Por probar que no quede. Si solo es un página, vuelve a escanear, si es más acostumbrate a ir guardando archivos a medida que escaneas. Es un consejo. Gracias Tolo!! Ya lo he probado y nada.. El temporal no tiene extensión, pero le añadí las que me comentaste. EL problema debe ser que no es una sola imagen, sino unas 40 tamaño DinA4, escaneadas a 300dpi, y no tengo ni idea de como indexará eso photoshop para abrirlas separado.. Cuidado con la memoria virtual que la saturamos y después la cagamos, o escaneas por partes y bajas la resolución ... :cry2: Responder
