TurboK04 Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2006 Holas, estoy pensando en colocar la valvula blow off en un TT de 225cv?? es la misma que la dv? para la descarga de gases de sobrealimentacion!! ppssss!!! donde va colocada exacatamente? admision? Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloR6 Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2006 En primer lugar.... decirte que mucho cuidado con lo que pones porque hay muy muy pocas Blow-off (por curarme en salud y no decir ninguna :drool: ) que funcionen realmente bien en este motor. Este válvula sustituiría a la DV de origen y puede ir en su misma ubicación tapando previamente el hueco del tubo de admisión, es decir, en el tubo de admisión despues del caudalimetro. La diferencia con la DV es que en vez de realizar la descarga hacia dentro en el colector de admisión, esta Blow-off lo realiza hacia el exterior del motor. Es complicado hacer que funcione bien y que el coche no de errores, vamos que no es como el quitar y poner de una DV de origen por una Forge o similar. Por ponerte un ejemplo, mi coche llevando una DV de la marca Forge, un BMC CDA y reprogramación suena igual que si llevara una Blow-off, pero con la diferencia que he ganado prestaciones, mientras que con una Blow-off probablemente perderás..... :clap1: Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CopyrighTT Publicado 17 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2006 En primer lugar.... decirte que mucho cuidado con lo que pones porque hay muy muy pocas Blow-off (por curarme en salud y no decir ninguna ) que funcionen realmente bien en este motor. Este válvula sustituiría a la DV de origen y puede ir en su misma ubicación tapando previamente el hueco del tubo de admisión, es decir, en el tubo de admisión despues del caudalimetro. La diferencia con la DV es que en vez de realizar la descarga hacia dentro en el colector de admisión, esta Blow-off lo realiza hacia el exterior del motor. Es complicado hacer que funcione bien y que el coche no de errores, vamos que no es como el quitar y poner de una DV de origen por una Forge o similar. Por ponerte un ejemplo, mi coche llevando una DV de la marca Forge, un BMC CDA y reprogramación suena igual que si llevara una Blow-off, pero con la diferencia que he ganado prestaciones, mientras que con una Blow-off probablemente perderás..... Un saludo Totalmente de acuerdo con Pablo Tendrías que escuchar la descarga de su coche .. es casi casi como si tiraras de la cisterna Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
