  • Respuestas 113
SACABO! os dejo con la ficha del SLR MC LAREN...AHORA PODEIS APLAUDIR cab***ES!! :huh: :clap1:
Motor y transmisión
Orientación: longitudinal
Tipo de turbo: doble
Relación compresion: 8:1
Sistema de distribución: arbol de levas en cabeza
Sistema de alimentación: gasolina - inyección multipunto
Tipo de combustible: gasolina sin plomo 95 octanos
Caja de cambios: automática secuencial
Cambio: 5 velocidades
Cilindrada: 5,4 l (5.439 cc)
Consumo:
combinado: 14,5 l/100km
Cilindros:
Disposición: en V
Número: 8
Diametro: 97 mm
Válvulas por cilindro: 3
Carrera: 92 mm
Materiales:
de la culata: aluminio
del bloque de motor: aluminio
Prestaciones y pesos
Número asientos: 2
Aceleración 0-100: 3,8 seg
Velocidad máxima: 334 Km/h
Capacidad del deposito de combustible: 98 l
Coeficiente Penetración: 0,37
Pesos:
en vacío: 1.768 Kg
máximo autorizado: 1.940 Kg
Ratio Peso/Kw :
con carga: 4 Kg
sin carga: 3 Kg
Potencia:
Potencia: 626 cv
Régimen máximo: 6.250 rpm
Potencia Fiscal: 32,03
Potencia Específica: 115,92593 Cv/l
Relacion peso potencia: 2,8242812 Kg/Cv
Par:
Par máximo: 780 Nm a 5.000 rpm
desde: 3.250
Carga Carga util: 172 Kg
Dimensiones y medidas
Exterior:
Longitud / Anchura / Altura: 4.656 / 1.908 / 1.261 mm
Distancia entre ejes: 2.700 mm
Vía delantera / trasera: 1.638 / 1.569 mm
Giro entre paredes: 12,2 mts
Maletero:
método VDA
Capacidad : 272 l
Neumáticos y frenos
ABS en las cuatro ruedas
Neumaticos:
Neumatico delantero: 245/40 R18 Z
Neumatico trasero: 295/35 R18 Z
Rating Neumáticos: (más de 270 km/h)
Llantas:
Material: aleación ligera
Llanta delantera ancho/diametro:8 / - mm
Llanta trasera ancho/diametro: 11 / - mm
Rueda de repuesto con kit de reparación
Frenos:
Sistema Asistencia de Frenos por control electrónico
delanteros: disco ventilado
traseros: disco ventilado
Suspensión, tracción y dirección
Tracción: trasera
Programa electrónico de estabilidad por control electrónico
Suspensión:
delantera: independiente
trasera: independiente
Regulación del Nivel de Suspensión dynamic (activo)
Suspensión Electrónica
Dirección Asistida con endurecimiento progresivo en función de la velocidad
:clap1:
BUEN REPORTAJE COMPI!
Una buena recuperación de fotos y de info.
Solo una cosa, aqui supongo que se referira a "carter" seco, estaria mal la traducción.
Un sistema lubricante del colector de aceite seco con una capacidad de alrededor de unos 11 litros, combinado con una bomba de succión del aceite de cinco etapas y una bomba de dos etapas de la presión del aceite, asegura una lubricación optima. Una ventaja importante de esta tecnología es ése, que debido a la lubricación seca del colector de aceite, utilizado generalmente en el motores de competicion, el motor es menos alto y se puede por lo tanto instalar en un nivel inferior, permitiendo un centro de gravedad mas bajo,haciendo el coche mas estable
S2 TTero!
Una pasada. :cry1:
Este verano vi uno en vivo y en directo, rodando por la calle. Iba cargado con bolsas después de ir al super, mi hermano y yo oimos un ruido de motor atípico, giramos nuestras cabezas y vimos a lo lejos una estrella de plata que no era un slk de los nuevos. Era un SLR!! Cuando lo ves pasar te quedas paralizado, menudo morro que tiene, las llantas, todo, todo.
Pd. Mi Sportcoupé lleva los mismos mandos de velocidad de crucero y de los limpias e intermitentes. Los botones del volante son los que llevan el CLK y CLS.
Para que veais que todas las marcas comparten elementos (los mandos de intermitentes también los monta Chrysler) cosa que no desmerece en absoluto al vehículo.
¿alguien me puede poner el link del video de Top Gear al que hace referencia LexTT cuando habla de los frenos y las salidas de escape? ¿qué pasa que los ponen al rojo, no será el pollo ese de Top Gear? :drool:
Felicidades por el post, pedazo reportaje.
Para mi que este coche tenga los mismos mandos del control de crucero e intermitentes, me parece lamentable, lo siento, pero así es, tanto ahorro de costes, este coche tiene que tener elementos especiales.
Lo mismo que los debe de tener un Clase S, SL, CL.
Una pasada. :huh:
¿alguien me puede poner el link del video de Top Gear al que hace referencia LexTT cuando habla de los frenos y las salidas de escape? ¿qué pasa que los ponen al rojo, no será el pollo ese de Top Gear? :lol2:
Ese video lo colgué yo hace poco, y aparte de los plásticos decian q los frenos aunq muy buenos en cuanto se pisaban fuerte un cierto tiempo llegaban a arder!!
http://video.google.com/videoplay?docid=96...532525154&q=slr
http://video.google.com/videoplay?docid=65...807128943&q=slr
Muy bueno el post Lex !!
Fijaos en el quadro de mandos :flwrs: Carece un poco de informacion...A parte de esto hay que decir que este SLR es una maquina impresionante, pero yo muchisimo antes me quedo con estos...
Pues en esta foto tb se ve mucho plástico :ywn: el Le Mans q iban llevando por los salones del Automovil en vez de motor tenía una especie de plástico simulando el motor y que cubría toda esta zona...la verdad esq era un poco patético..
Turbo pa tí el Le mans y pa mí el SLR :cry1: y luego nos los dejamos :lol2:
