Cisco Publicado 20 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2006 (editado) Hola a todos, Me encuentro que mi A4 des de hace un par de semanas, el ESP y todo su mecanismo relacionado se activa con mucha facilidad cuando se efectua un giro. Esto sucede una o dos veces cada día. La duda es que es a velocidades que no superan lo 40km. y sin forzar en absoluto el coche. El asfalto no esta resbaladizo. Es muy raro. ¿Alguien se ha encontrado con alguna situación parecida?... Espero que sea leve... Antes de comunicarselo al mecánico desearía saber vuestra opinión o algun otro caso parecido. Saludos PD: El vagcom me da este error que no se si puede tener algo que ver. 0526 - Brake Light Switch-F (Controla el pulsador del pedal del freno de pie, puede estar defectuoso.) Editado 20 de Enero del 2006 por Cisco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Galliani Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Hola a todos, Me encuentro que mi A4 des de hace un par de semanas, el ESP y todo su mecanismo relacionado se activa con mucha facilidad cuando se efectua un giro. Esto sucede una o dos veces cada día. La duda es que es a velocidades que no superan lo 40km. y sin forzar en absoluto el coche. El asfalto no esta resbaladizo. Es muy raro. ¿Alguien se ha encontrado con alguna situación parecida?... Espero que sea leve... Antes de comunicarselo al mecánico desearía saber vuestra opinión o algun otro caso parecido. Saludos PD: El vagcom me da este error que no se si puede tener algo que ver. 0526 - Brake Light Switch-F (Controla el pulsador del pedal del freno de pie, puede estar defectuoso.) Si el vag-com te da ese error, sospechas más que infundadas...y sino o el sensor del ESP está muy sensible o la ruedas están bajas de presión o de dibujo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
udun Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 a mi cuando tengo las ruedas con poco dibujo me salta muy facil lo tengo comprobado la misma curva con unas ruedas buenas no salta ,saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cisco Publicado 21 de Enero del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Gracias por responder.... comprobaré la presión de la ruedas y el dibujo. Respecto al error del VagCom lo borraré a ver si vuelve a salir. Ya os informaré... creo que puede ser interesante para los demás usuarios. A parte de que no he encontrado ningún hilo referente a esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cisco Publicado 21 de Enero del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Por cierto una pregunta Galliani, comentas que el sensor del ESP puede estar muy sensible.... ¿Se puede corregir su sensibilidad de alguna forma? por el vagcom o por su misma electronica (creo que está debajo de los asientos traseros, parte derecha en el sentido de la marcha) Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Cuando tenia las 17 con 225-45 delante y 245-40 detras el ESP me saltaba en todas las curvas un poco cerradas Fue poner las 4 iguales y sin ningun problema Ahora, lo tuyo tiene toda la pinta d ser el sensor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ralf Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 (editado) Te pongo un dibujo de las cosas que intervienen en el esp, entre ellas esta lo que te da a ti el error en el vag-com :conmutador de luz de freno.No se si sera o no la causa de que salte, pero en el sistema algo interviene.Saludos Editado 21 de Enero del 2006 por ralf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cisco Publicado 21 de Enero del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Por lo que he visto en vuestras opiniones, creo que tengo dos focos de donde puede venir el problema: - Ruedas delanteras muy nuevas y las de atrás muy gastadas - El error del VAGCOM De momento haré lo siguiente haber si se soluciona: - Borrar el error del vagcom ya que me pone que es intermitente - Cambiar las ruedas traseras por unas nuevas Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Cambia el interruptor del freno y se corregirá. Si va a peor, se te encenderá tambien el del ABS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Galliani Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 (editado) Por cierto una pregunta Galliani, comentas que el sensor del ESP puede estar muy sensible.... ¿Se puede corregir su sensibilidad de alguna forma? por el vagcom o por su misma electronica (creo que está debajo de los asientos traseros, parte derecha en el sentido de la marcha) Saludos A mi me ocurrió en el A3I que tenemos en casa, después de alinear la dirección, porque las ruedas se las comía literalmente por dentro. El ESP saltaba a 100 kmh/h en autopista sin razonamiento aparente. Cómo lo hiceron en el taller, pues ni idea.. :clap1: :clap1: Editado 21 de Enero del 2006 por Galliani Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BART Publicado 22 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2006 A mi tambien me pasa lo mismo en mi A3I. En las curvas cuando voy a 70 o 80 km/h ya me salta el ESP y no muy cerradas. Calzo unas 225/45/17 y tengo las ruedas delanteras un poco gastadas. Creo q sera por eso,cuando las cambie y pruebe os contare algo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
