TeleTaxi Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Hola a todos! Hoy he mirado los codigos del climatizador y en el canal 1C, que creo que es el de averias me indica 50.3. Alguien puede decirme que me indica, o que averia es..? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VARRR Publicado 21 de Enero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2006 Hola de los códigos del canal 1, lo único que he encontrado ha sido: "CANAL 1 "1C" Este canal no muestra informacion de un sensor "G" especifico del motor. Este canal lo que muestra son errores o DTC que pueda haber en el coche. Es como deciamos una "mini VAG-COM" La lista de errores que nos pude dar y su interpretacion es: 00.0 No malfunction present 02.1 (G86) Interior Temperature Sensor, in Headliner, static open, *02.1 (see below) 02.2 Interior Temperature Sensor, in Headliner, static short, see 02.1 02.3 Interior Temperature Sensor, in Headliner, sporadic open 02.4 Interior Temperature Sensor, in Headliner, sporadic short 03.1 (G56) Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, static open, see 02.1 03.2 Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, static short, see 02.1 03.3 Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, sporadic open 03.4 Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, sporadic short 04.1 (G89) Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, static open, *04.1 (see below) 04.2 Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, static short, see 04.1 04.3 Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, sporadic open 04.4 Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, sporadic short 05.1 (G17) Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, static open, *05.1 (see below) 05.2 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, static short, see 05.1, *05.2 (see below) 05.3 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open 05.4 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic short 06.1 (G110) Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static open, *06.1 (see below) 06.2 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static short, see 06.1 06.3 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C sporadic open 06.4 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C sporadic short 07.1 (G109) Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, static open, *07.1 (see below) 07.2 Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, static short, see 07.1 07.3 Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, sporadic open 07.4 Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, sporadic short 08.1 (G92) Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, static open, *08.1 (see below) 08.2 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, static short, see 08.1 08.3 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic open 08.4 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic short 08.5 Temperature Regulator Flap, static block, *08.5 (see below) 08.6 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, malfunction 08.7 Temperature Regulator Flap, sporadic block 11.1 (G112) Central Flap Motor Potentiometer, static open, *11.1 (see below) 11.2 Central Flap Motor Potentiometer, static short, see 11.1 11.3 Central Flap Motor Potentiometer, sporadic open 11.4 Central Flap Motor Potentiometer, sporadic short 11.5 Central Flap, static block, *11.5 (see below) 11.6 Central Flap Motor Potentiometer, malfunction 11.7 Central Flap, sporadic block 13.1 (G114) Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, static open, *13.1 (see below) 13.2 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, static short, see 13.1 13.3 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, sporadic open 13.4 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, sporadic short 13.5 Footwell/Defroster Flap, static block, *13.5 (see below) 13.6 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, malfunction 13.7 Footwell/Defroster Flap, sporadic block 15.1 (G113) Air Flow Flap Motor Potentiometer, static open, *15.1 (see below) 15.2 Air Flow Flap Motor Potentiometer, static short, see 15.1 15.3 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open 15.4 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic short 15.5 Air Flow Flap, static block, see *15.5 (see below) 15.6 Air Flow Flap Motor Potentiometer, malfunction 15.7 Air Flow Flap, sporadic block 17.0 Vehicle Speed Signal faulty 18.1 Fresh air blower voltage, static 18.3 Fresh air blower voltage, sporadic 20.1 A/C compressor voltage not OK - static, *20.1 (see below) 20.3 A/C compressor voltage not OK - sporadic 22.1 (F118) A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open, *22.1 (see below) 22.3 A/C Refrigerant High Pressure Switch, sporadic open 22.5 A/C Refrigerant High Pressure Switch, 120X open, *22.5 (see below) 29.1 Belt slip detection "soft", static 29.2 Belt slip detection "hard", static 29.3 Belt slip detection "soft", sporadic 29.4 Belt slip detection "hard", sporadic" Sacado del AUDITTCLUB.COM Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ironbird Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2014 Buenos días: Aunque es un tema muy antiguo escribo porque nadie dio una respuesta en su día. El caso es que a mí hoy me ha aparecido este código de avería en el canal 1. Os pongo en antecedentes: Suelo utilizar bastante poco el coche. El caso es que la última vez que lo puse en marcha lo hizo a la segunda (siempre me arrancaba al primer room y esta vez hizo room-room), no le di mucha importancia, pero ayer lo arranqué y le costó pero arrancó, eso sí al rato se puso en el fis el símbolo de la batería en amarillo y al cabo de unos 200 metros se encendieron las luces del abs y esp y después comenzó a ronronear y se paró. Evidentemente la batería estaba caput pero lo extraño es que se pare una vez puesto en marcha y me volvió a pasar dos veces más después de arrancarlo con pinzas, creo que podría ser el alternador. Esta mañana le he puesto una nueva batería y al ver el canal C1 en el clima me ha dado ese código 50.3 ¿Alguien sabe qué es? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2014 En el listado del que dispongo tampoco llego a ese codigo. Igualmente, deberias pasarle el VAGCOM Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
