julio Publicado 22 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2006 hace ya tiempo me empezo a dar tirones en baja sobre 1500 a 2000 rpm. y cuando acelerabas dejaba de darlos, hice limpieza de inyectores y cambio filtro de gasoil y fueron desapareciendo con el llenado de los depositos, ahora practicamente no me da tirones como los que he comentado, pero cuando quiere no siempre es decir que gracias a dios es de tarde en tarde le he observado que cuando da los tirones es como si no le suministrara gasoil porque he conseguido en parado jugar con el embrague sobre las revoluciones anteriormente indicadas y el ruido es como si le faltara gasoil pego un par de acelerones y se quita cuando baja la aguas se queda un poco loca es decir esto sin acelerar el coche se queda como acelerado muy poco de tiempo 3 segundo mas o menos y luego vuelve al ralenti normal, le acelero sobre 3000 o 4000 rpm y desaparecen por completo esa falta que llamo yo de combustible. Alguien podria decirme que le pasa, creo que la anterior vez me echaron agua con el gasoil y a lo mejor que quede algo de agua todavia. gracias Responder
pableras Publicado 22 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2006 suena a una mala inyeccion, la bomba rotativa te la miraron cuando limpiastes los inyectores? saludos Responder
julio Publicado 22 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2006 creo que no, porque me dijo de todo me dijeron que podria ser desde alguna tobera obstruida hasta la bomba de gasoil que tuviera agua y estuviera oxidada, pero cuando hice la limpieza y cambie el filtro mejoro muchisimo desde que me paso esto que fue en el verano le he hecho 12000 kilometros, y ahora no me lo hace siempre por eso digo yo lo del agua. Responder
julio Publicado 22 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2006 pableras lo de la bomba rotativa tiene algo que ver con la bomba de inyeccion. Responder
pableras Publicado 22 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2006 si, la bomba rotativa llamo a la bomba distribuidora del gasoil, en mi caso por ejemplo, la bomba rotativa o convencional se sustituye por unas mono bombas para cada inyector (4 bombas) en tu caso tienes solo una saludos! Responder
LcTrC Publicado 23 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2006 (editado) Al mio entre 1800-2000 racanea un poco si el motor no va haciendo fuerza (en llano y con el pié leventeme pisado), podría ser uno de los inyectores-bomba, de todas formas a mí me desaparece con el frío. Los días frios es dificil notarlo, en verano se notaba bastante más. De todas formas de los inyectores-bomba se decía que no debía ser si eso solo lo hace a unas determinadas revoluciones, por ello, yo me fijaría en la bomba que "empuja" el gasoil a la bomba del gasoil. De todas formas yo estoy esperando al siguiente cambio del filtro de gasoil sinó paso a una investigación más exhaustiva. S2!!! Editado 23 de Enero del 2006 por LcTrC Responder
julio Publicado 23 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2006 me han dicho que puede ser porque tenga agua el filtro del gasoil, no se si desaguar o cambiarle. Responder
pableras Publicado 23 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2006 cambialo! eso ni se pregunta!!! mira a ver si ves residuos o algo, de alguna gasoil que te hayan "colao" con residuos Responder
LcTrC Publicado 23 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2006 cambialo! eso ni se pregunta!!! mira a ver si ves residuos o algo, de alguna gasoil que te hayan "colao" con residuos Firmes! si señór, lo cambiaré señor! :drool: me apunto al consejooooooo. Gracias!!!! Responder
julio Publicado 10 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2006 Quite el filtro de gasoil y si me parecio que al desaguarle salio al principio un poco de agua, entonces lo que he hecho a sido poner uno nuevo y de momento no da tirones. LCTRC has cambiado tu ya el filtro, has notado mejoria. un saludo y gracias Responder
LcTrC Publicado 24 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2006 Hola! Hoy me lié la manta a la cabeza y cambié el filtro. La única complicación fuén encontrar la llave "alen" de 13!!! hasta el taller de al lado de casa flipó cuando se lo dije. Al final resolví con un tornillo de un espárrago. Al final cambiarlo es sencillo hasta que descubrí como aflojar el filtro. Pableras las fotos que me enviaste NO tienen nada que ver como el filtro de gasoil del mio... el mio lleva el calienta gasoil encima, y se desenrosca el filtro con una llave alen, por eso me tubo 10 minutos viendo para el dichoso filtro. Por cierto la marca del que llevaba era algo que empezaba po KME.... o KMA... y le he puesto un MAN. El precio del filtro 24 € en una tienda de recambios. Lo puedo conseguir un poco más barato en otra tienda donde me hacen descuento, pero esta me quedaba a mano. Bueno, la operación está hecha, ahora solo falta probarlo bien, porque ultimamente ya no me daba "tirones". S2!!! Responder
julio Publicado 24 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2006 yo de momento tambien sin tirones, a ver si sigue ASI. un saludo a todos. Responder
pableras Publicado 24 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2006 Hola!Hoy me lié la manta a la cabeza y cambié el filtro. La única complicación fuén encontrar la llave "alen" de 13!!! hasta el taller de al lado de casa flipó cuando se lo dije. Al final resolví con un tornillo de un espárrago. Al final cambiarlo es sencillo hasta que descubrí como aflojar el filtro. Pableras las fotos que me enviaste NO tienen nada que ver como el filtro de gasoil del mio... el mio lleva el calienta gasoil encima, y se desenrosca el filtro con una llave alen, por eso me tubo 10 minutos viendo para el dichoso filtro. Por cierto la marca del que llevaba era algo que empezaba po KME.... o KMA... y le he puesto un MAN. El precio del filtro 24 € en una tienda de recambios. Lo puedo conseguir un poco más barato en otra tienda donde me hacen descuento, pero esta me quedaba a mano. Bueno, la operación está hecha, ahora solo falta probarlo bien, porque ultimamente ya no me daba "tirones". S2!!! siento que no te valiera! pero bueno, has podido hacerlo bien! :blink: saludos, mantennos informaos! Responder
julio Publicado 25 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2006 pableras gracias por preocuparte de nosotros. un saludo Responder
LcTrC Publicado 25 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2006 (editado) Hola! Hoy me lié la manta a la cabeza y cambié el filtro. La única complicación fuén encontrar la llave "alen" de 13!!! hasta el taller de al lado de casa flipó cuando se lo dije. Al final resolví con un tornillo de un espárrago. Al final cambiarlo es sencillo hasta que descubrí como aflojar el filtro. Pableras las fotos que me enviaste NO tienen nada que ver como el filtro de gasoil del mio... el mio lleva el calienta gasoil encima, y se desenrosca el filtro con una llave alen, por eso me tubo 10 minutos viendo para el dichoso filtro. Por cierto la marca del que llevaba era algo que empezaba po KME.... o KMA... y le he puesto un MAN. El precio del filtro 24 € en una tienda de recambios. Lo puedo conseguir un poco más barato en otra tienda donde me hacen descuento, pero esta me quedaba a mano. Bueno, la operación está hecha, ahora solo falta probarlo bien, porque ultimamente ya no me daba "tirones". S2!!! siento que no te valiera! pero bueno, has podido hacerlo bien! saludos, mantennos informaos! Pableras, de nuevo GRACIAS por las fotos que me enviaste (aunque el mio sea diferente), la cuestión es el tuyo es igual a las fotos que me enviaste ? es que en principio no debería cambiar nada en el motor AJM, no? Si tal le saco unas fotos y hago un minimicro manual de cambio de filtro Gasoil. Por cierto que os parece el precio, 24 € ? Le he preguntado a un amigo que tiene un Golf GTD (la serie con intercooler) y le cuesta 30€ con algo de descuento en la VW, así que el precio no me parece "caro" (aunque para el 306 me cueste 13€ ) Gracias! S2! Editado 25 de Febrero del 2006 por LcTrC Responder
