Hola foreros!
Como sabeis la unica version crackeada de la VAG-COM 409.1 no es que esté muy lucida (o sea que no funciona como debería)! Me pregunto si a partir de estos datos sería posible conseguir una buena version??
*Ficheros de una VAGCOM 409.1 desbloqueada por Hardware (un cable HEX por ejemplo)
*Un editor HEX de memoria del PC
*Comportamiento de la memoria del PC ante un cable HEX y ante un cable tonto.
Si fuera posible hacerle ver al PC que se encuentra ante un cable HEX en vez de ante un cable tonto podíamos conseguir una version 409.1 completamente operativa!
Que alguien con conocimientos profundos en informatica y programación me confirme si puedo intentar esa via o voy a perder el tiempo?
Saludos Javier
Hola foreros!
Eso no te serviría de gran cosa, aunque los tuvieras, seguirían siendo incompatibles con un cable tonto ya que el programa no es el mismo.
No entiendo para qué quieres eso, leer en hexadecimal el contenido de la memoria no tiene sentido bajo mi punto de vista, salvo buscando algo concreto, que por otro lado no conocemos.
En caso de que esto tuviera alguna utilidad, deberías monitorizar el comportamiento de la memoria durante un tiempo determinado y eso no hay bicho que lo interprete. Y aunque lo hubiera, aparte de la memoria habría que monitorizar puertos, registros de procesador, etc, etc, vamos, que va a ser que no.
Así en frío, pues sí, pero esa tarea me temo que es chunga. Emular un dispositivo hardware (el cable) por medio de software que haga de intermediario con un cable tonto se me hace un poco complicado.
Saludos Javier
A falta de que alguien con conocimientos profundos conteste, a mí esa vía me parece descarrilada, si quieres invertir tiempo, empieza por ejecutar el programa con un trazador y analizas la ejecución del código, aunque viendo tu pregunta creo que esto se te puede atragantar considerablemente, pero es una vía que se usa habitualmente para este tipo de cosas.
Saludos y suerte
Editado por zx81
1Kb, los 16Kb llegaron más tarde, total, ¿para qué tanta memoria si con 1Kb se podían hacer virguerías? Eso era optimizar código, o eso o te quedabas sin zona de pantalla <_< qué tiempos...
Yo he llegado a crackear juegos y programas a base de cabezoneria y modificar registros del procesador en tiempo real, editar ejecutables con editores hexadecimales, etc. desde los tiempos de los primeros Ms-dos hasta los windows de ahora, con lo que se que todo es posible. Lo de emular el cable me parece buena idea.
Lo malo es que me he vuelto muy pero que muy vago, y tengo instalado el VAG-COM versión 3.11 y como me va bien, no veo el porqué intentais crackear el 409.1. ¿Tiene alguna mejoría considerable?
Hola foreros!
Saludos Javier
Hay algo que se me escapa... yo pensaba que con los cables clónicos como los que tu vendías se podía hacer funcionar el VagCom original sin necesidad de crackearlo.
Vamos, que con el cable clónico y el software bajado directamente de Ross-Tech no había ningún problema. :cfsd1:
