Como comenté en otro post, quiero cambiar los altavoes delantateros para meterle más agudos. ¿Sabe alguien si basta con desmontar la tapa de los altavoces o hay que quitar el panel entero? Y ya puesto ¿las medidas de estos altavoces?
saludis
Mucho me temo, que deberás desmontar todo el panel de la puerta, ya que la tapa sola no se puede desmontar.
Es fácil, sacas todos los tornillos (incluidos el del tirador de la puerta, y otro que está escondido tras una goma en el lado superior "exterior"). Verás que el panel queda más o menos suelto, y con cuidado, estiras hacia arriba del mismo y luego hacia fuera. Ojo con los tirones, que deberás desconectar algunos cables.
S2 y suerte.
Hola,
como te han comentado hay que desmontar el panel, los alojamientos no son dimm, tienes que comprar unos adaptadores para los graves, la medida mas grande que se puede poner son 13 cm. pero no te pases con la profundidad que te toca en el cristal del elevalunas, los agudos pues hasta unas 2" pero tienes que pegarlos porque el soporte solo es para los originales.
un saludo.
