FRANPOYO Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2007 Se me olvidaba la referencia 000979009 Por cierto no se si alguien sabe donde venden la cinta esa que es de tela para envolver el cableado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diablillo72 Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 (editado) Se me olvidaba la referencia 000979009 Por cierto no se si alguien sabe donde venden la cinta esa que es de tela para envolver el cableado La tienes en Würth, Berner, Pro3, Blinker, en tu tienda de suministros eléctricos seguro que la tienen. Pd: Si no la encuentras me avisas y te mando un rollo. Editado 8 de Marzo del 2007 por diablillo72 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2007 Gracias diablillo . Ya te avisaré por si me hace falta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 Bueno pues retomo el tema, más que nada para decir que hace tiempo que termine la instalación del pack de iluminación lo que pasa es que no he tenido tiempo de escribir. Os muestro algunas fotos de como ha quedado: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 Las luces que van debajo de las puertas y las de debajo de los pies no son las que traen de origen, sino un modelo que traen los Allroads que vienen con leds y cuya referencia ya se puso aqui anteriormente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 Detalle de luces del piso, tambien de leds , yo las tengo ajustadas al 50% Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 En los asientos posteriores ...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 El tirador de la puerta..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 (editado) En fin, creo que ha quedado bastante bien , lo unico que me ha faltado ha sido la iluminación del hueco que va delante de la palanca de cambios mas que nada porque no se ninguna referencia. A modo resumen voy a poner donde van conectadas las luces y su posterior codificación con Vag-Com: LUCES DE LAS PUERTAS: Tanto la luz lateral como la que esta debajo van en parelelo y conectadas a los Pins 1(+) y 2(-) del conector que va en la unidad de control de la puerta. LUCES DE LOS TIRADORES : Pin 14 (+) y pin 4 (-) del conector de la puerta. LUCES REPOSAPIES : Tambien van todas en paralelo, el cable del positivo(+) sale del conector T12c7 que ya se explico anteriormente y que esta debajo del volante. El negativo se puede coger de cualquier punto de masa. VAG-COM Para la codificación de las luces de las puertas y de los tiradores entramos en modulo 42 (puerta conductor) y modulo 52(puerta acompañante) en versiones de 5 puertas tambien tendremos que entrar en el 62 y 72 respectivamente. Aparece un codigo al cual sumaremos 64 para activar las luces laterales y 8 para activar la iluminación del tirador (en mi caso esta ultima opcion no hace falta activarla) Para codificar las luces del piso entramos en modulo 09 Centr. electr. nos vamos a long coding y activamos en el byte 00 el bit 2 transferimos el codigo y le damos a do it! Desspues para ajustar el brillo de las mismas entramos en adaptation y en el canal 5 nos aparece un numero que es el porcentaje del brillo de las luces, y que va de o a 100. Yo le he puesto un 50% . Bueno espero que con esto quede aclarado de una vez el tema del pack de iluminación. Y para el que se quiera animar a hacerlo aqui en este post se encuentra toda la informacion necesaria para realizar la instalación. Saludos. Editado 24 de Noviembre del 2007 por FRANPOYO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 Enhorabuena FRANPOYO :ranting2: Te ha quedado la mar de bien. Y la explicación, muy buena. Te animarías ha escribir un brico completo? Ya sé que a toro pasado es complicado, pero... Más que nada porque así podríamos conocer los tropiezos con que te encontraste y que a otros no les suceda lo mismo. Una duda... al final, el cableado cómo lo has hecho? Cables por separado? O has cambiado el cableado completo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRANPOYO Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2007 Bueno , la verdad es que no dispongo de mucho tiempo como para reconstruir un brico desde el principio, pero todas las dudas que tengais me las preguntais y responderé sin problemas. El tema del cableado la verdad es que mi idea era comprar todo el mazo de cables completo pero estuve preguntando precios y la verdad que salia bastante caro, asi que opte por fabricarlos yo mismo, ya que son solo seis cables los que hay que añadir, 4 para las luces y 2 para el tirador. Ecintados con cinta de tela de marca Wurth y con los conectores originales, queda como el cableado original. Lo unico complicado fue buscar los pines para añadirlos al conector de 32 polos que son un poco dificiles de encontrar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ferdo Publicado 26 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2008 Buenas, recupero este post a ver si alguien me puede hechar una mano, he seguido al pie de la letra el brico y todo ok, pero en el ultimo paso, donde hay que programar FRANPOYO pone que hay que sumarle 64 al codigo que aparece en el modulo, bien, en el mio aparecen dos codigos, supongo que sera el primero el que hay que modificar. A mi me aparece "00000048" tendria que sumarle 64, es decir "00000112"? o añadirlo "00004864"? es que he probado de las dos formas y no se encienden... a ver si alguien puede hecharme una mano, un saludo y gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erto Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2009 Despues de mucho tiempo ya he comprado las luces laterales y las clemas (conectores) pero ahora no sé como conseguir los cables o más bien los conectores metalicos. los venden en las tiendas de electrónica? como se llaman? no habrá que comprar todo el mazo de cables, no? en cuanto tenga los cables me meto con el vagcom. un saludo y gracias. Alberto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ferdo Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 Despues de mucho tiempo ya he comprado las luces laterales y las clemas (conectores) pero ahora no sé como conseguir los cables o más bien los conectores metalicos. los venden en las tiendas de electrónica? como se llaman? no habrá que comprar todo el mazo de cables, no? en cuanto tenga los cables me meto con el vagcom. un saludo y gracias. Alberto En Audi te venden los cables, la referencia la tienes un poco mas atras aunque te vienen con el conector metalico que iria al conector del portalamparas, pero el conectector de la puerta es diferente, ahi te las tendras que ingeniar... Yo ya las termine de instalar el otro dia, solo un inciso, los coches fabricados a partir de marzo de 2007 las luces de la puerta hay que conectarlas a los pines 18 y 19 del conector de la puerta, no al 1 y 2 como se indica en el brico. Por lo demas muchas gracias a los que iniciaron el brico, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yatch.blue Publicado 10 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2009 hola a todos quisiera saber como va el tema de la conexión del cableado de lo de las luces de la puerta, venga a ver quien me pone al dia de como lo habeis hecho, gracias de antemano de todas maneras si alguno me quiere ayudar no voy a poner resistencia jajjajjaaj un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
