La unidad de control no tenemos que cambiarla,los cables se conectan a los pin 1 y 4 de la unidad de control de la puerta,la masa es el cable marrón y se tiene que codificar con el Vag Com para que se enciendan.
  • Respuestas 82
Posted Images
Pues macho ... entre esos pines no habia nada. Lo lleve al conce, le enchufaron el VAS y el electrico, que es amiguete, me dijo que no se podia, debido a que a pesar de que solo hay diferencias, en teoria, relacionadas con el tipo de espejos retrovisores, mi unidad es anterior a no se que revision y que no se podia... Me ha dado precio montandolos y cambiandome las unidades de las puertas como si estuvieran en garantia. Me lo estoy pensando porque voy a montar tambien alarma CAN-BUS con deteccion de inclinacion, que no la pedi de serie y me arrepenti...
:drool:
  • 6 meses más tarde...
Me gustaria saber si se ha avanzado algo en el tema de las luces de las puertas ya que veo que se quedo parado y no habeis vuelto a tocar el tema. Estoy muy interesado en saber si se pueden poner o no.
Tambien me gustaria saber como se pone la luz de los tiradores de las puertas, si hay que quitar el que trae y poner otro o se monta por detras.
Yo creo que si el tema de las luces no se pudiera hacer mediante la unidad de control se podria llevar un cable procedente de la luz interior y de hay alimentarlas todas.No quedaria igual pero es una solución alternativa.
Espero que respondais. Saludos!
hola a todos, pues deciros a todos que si se puede montar y es muy facil hacerlo, lo que pasa es que hay que hacerse el cableado. Yo lo he hecho en mi coche y me va todo fenomenal, lo unico que no consigo que funcionen son las luces de los tiradores, puesto que no se los codigos que hay que introducir con el vag-com, y no sera porque no he pedido ayuda, pero hasta ahora nadie me ha contestado.
Bueno un saludo y si teneis alguna duda decirme algo.
Pues si explicas el tema del cableado, más de uno ( y de dos ) te estarán muy, pero que muy agradecidos...
Lo que no entiendo es lo de los códigos que te hacen falta para el VagCom.
Mira AQUÍ por si te sirve de algo...
Hola Chris. Me gustaria que me explicaras como has puesto lo de los tiradores de las puertas, has quitado los que trae y le has puesto otros? o simplimente hay que añadirle una pieza para iluminarlo.
En cuanto al cableado de todo lo demas ¿que has hecho? lo has fabricado tu o lo has comprado ya hecho con alguna referencia en la Audi? Donde lo has conectado en la unidad de control del elevalunas en los pin 1 y 4? Me gustaria que me explicaras el proceso si no te importa ya que lo quiero poner sin tener que hacer ninguna chapuza. Saludos!!!
Perdona Wok, ya se que no puse el mensaje en el hilo correspondiente, ha sido un lapsus, lo que pasa es que como nadie habia contestado pues....
Haber si cuando tengas tiempo me pasas las referencias ¿vale? y a ver si alguien que lo sepa me puede decir como se monta la iluminación de los tiradores de las puertas.
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Pues vamos a por las referencias de las luces...
13 ---> 6Y0 947 411 ( luz de puerta )
16 ---> 8D0 947 415 ( luz entrada )
19 ---> 8E0 947 101 ( alumbrado parte inferior piso )
22 ---> 8P3 919 177 ( pueza de plástico trasparente )
23 ---> 4B0 919 063 A (diodo luminoso con soporte )
Gracias Wok! eres un crack.
Solo falta que alguien nos diga donde se conectan las luces y si hay que activarlas con el Vag-Com, aqui hay gente que lo ha hecho, pero no hablan, parece que se han quedado mudos.
De lo contrario habra que buscar la forma de conectarlo con la luz interior o algo por el estilo, pero no me gusta nada esta opción ya que para llevar el cable hasta el interior de las puertas hay que desmontar un monton de cosas que no me gustaria tocar, como por ejemplo el guarnecido del montante A.
Espero respuestas sobre el tema.
Saludos!!!
En cuanto aparezca Chris,a lo mejor saldremos de dudas.
De todas formas comentar, que las luces de las puerta y la de la parte inferior del piso funcionan cuando se abre la puerta, pero sin embargo la de los tiradores creo que solo funciona cuando le das al mando de las luces.(con lo cual se podrian unir en paralelo con la iluminacion para los pulsadores de elevalunas)
Así que si vendieran este cable con referencia (no se si vendra en el ETKA), esta ultima luz vendria conectada en pins diferentes a las otras. Alguien por ahí dijo en el 1 y 4. Las otras no se.
Mirad lo que he encontrado en ebay, son las luces que van sobre los tiradores de las puertas luces, con a ver si se puede avanzar algo ... Luces tirador
Pues claro que sirve... muy buena aportación. <_<
Voy a poner las fotos... ( así conocemos su aspecto real ) ;)
Lástima que no pongan nunca información de cómo instalar lo que venden... :wub:
Y si alguien encuentra fotos de las piezas, que las ponga, OK?
Echadle un ojo a ESTE enlace.
Algunas fotos? Pues venga...
Hay unas cuantas más, pero para que entre el gusanillo, ya vale.
También hay algún error, alguna imprecisión, pero parece que es posible hacerlo, no?
Venga... un enlace más... ESTE
Una foto:
Y algo de información:
partnumber for the red light: 6Y0 947 411
white light: 8D0 947 415
wire: 000 979 009
plug: 893 971 632
so for 1 door you'll need: 1 red light
1 white light (make an opening for this one)
1 wire (you have to order them with 5)
2 black plugs
4 normal iso pins
then a dealer must recode the door software.
address 42 --> door left front --> add 64 tot the existing code
address 52 --> door right front --> "
address 62 --> door left rear --> "
address 72 --> door right rear --> "
wiring: connect the 2 lights together and than use the yellow cable to connect them with the powerwindow software.(grey plug)
you connect them to position 1 and position 2. The grey plug has 32 positions.
Y otra más:
Ok so the way that I under stand what you are doing, You are taking 2 black OEM connectors, and using them on each the red light and the white light. Then from the Grey Connector in each door, position 1 you are inserting the wire and from that wire you are running it to position 1 red light on the black connector, then from position one on the black connector on the red light you are running that to position 1 on the white connector (like a daisy chain sort of). Then the same must happen on position 2 of the Grey connector is connected to position 2 of the red light and then that wire must come out and connect to position 2 of the white light. This in turn gives us a complete loop between position 1 and 2 of the Grey connector of the window switch.
That' s the way to do it. Sorry but my english isn't 100% correct.
Also I would also be interested in knowing where you foot well lights are connected are they also done in a similar fashion on each side? (These could also be connected directly to the electronics module 09) I would assume so because they are specific to each door when it is opened. I will have to do some examining of the wiring diagrams.
I also did those: the left and the right run together not seperately.
You have to connect each one of them with position T12c 7
and ground the other end.
T12c That is the black plug on the CENTRAL ELECTRIC box. It has 12 positions. (found under the steering collum). You connect your wire to position 7.
When you do the connection like this you can adjust the brightness of those lights in group 9 channel 005.
And don't forget to program group 09 byte 00 bit 2 to position 1.
No os quedeis sólo con esto... leeros todo el enlace a que hago referencia.... :innocent:
