JOSEAR Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 En fin, creo que ha quedado bastante bien , lo unico que me ha faltado ha sido la iluminación del hueco que va delante de la palanca de cambios mas que nada porque no se ninguna referencia. A modo resumen voy a poner donde van conectadas las luces y su posterior codificación con Vag-Com: LUCES DE LAS PUERTAS: Tanto la luz lateral como la que esta debajo van en parelelo y conectadas a los Pins 1(+) y 2(-) del conector que va en la unidad de control de la puerta. LUCES DE LOS TIRADORES : Pin 14 (+) y pin 4 (-) del conector de la puerta. LUCES REPOSAPIES : Tambien van todas en paralelo, el cable del positivo(+) sale del conector T12c7 que ya se explico anteriormente y que esta debajo del volante. El negativo se puede coger de cualquier punto de masa. VAG-COM Para la codificación de las luces de las puertas y de los tiradores entramos en modulo 42 (puerta conductor) y modulo 52(puerta acompañante) en versiones de 5 puertas tambien tendremos que entrar en el 62 y 72 respectivamente. Aparece un codigo al cual sumaremos 64 para activar las luces laterales y 8 para activar la iluminación del tirador (en mi caso esta ultima opcion no hace falta activarla) Para codificar las luces del piso entramos en modulo 09 Centr. electr. nos vamos a long coding y activamos en el byte 00 el bit 2 transferimos el codigo y le damos a do it! Desspues para ajustar el brillo de las mismas entramos en adaptation y en el canal 5 nos aparece un numero que es el porcentaje del brillo de las luces, y que va de o a 100. Yo le he puesto un 50% . Bueno espero que con esto quede aclarado de una vez el tema del pack de iluminación. Y para el que se quiera animar a hacerlo aqui en este post se encuentra toda la informacion necesaria para realizar la instalación. Saludos. Por fin encontre el brico de las luces de cortesia espero q sea util y haber si lo podemos instalar Responder
rlaurent Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 Un brico cojonudo!!!! Esta claro que el trabajo conjunto entre foreros siempre da su fruto... y que fruto!!!! Soys todos unos cracks!!! Responder
vcf_cena Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 he segido el post y la puerta del conductor todo ok. pero la de acompañante nada de nada he mirado la undidad de control y los pines 1 y 2 no estannnnnnnnnnnnn cosa que en la del conduvtor si. algien puede echarme una mano para ver lo que puede hacer. gracias Responder
Gsus72 Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Hola por cuanto sale el lote completo?? puertas+pies+tirador para sptbk 2009, mi coche no trae el paquete de iluminacion y estoy muy interesado en ponerlo yo mismo, ya le instale los led rojos del plafon y perfecto.. Gracias. Responder
rlaurent Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 Alguno de vosotros sabe la referencia del pin que se tiene que introducir en el conector T12C7 para las luces del pie? En el conce no saben cual es (o yo no se explicarles correctamente el conector ) y no hay forma de encontrarlo en tiendas de electronica!! Responder
JOSEAR Publicado 19 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2010 Alguno de vosotros sabe la referencia del pin que se tiene que introducir en el conector T12C7 para las luces del pie? En el conce no saben cual es (o yo no se explicarles correctamente el conector ) y no hay forma de encontrarlo en tiendas de electronica!! Hola Rlaurent ¿encontraste la ref:?si la tienes pasamela por favor GRACIAS Salu2 josear Responder
maauuu Publicado 11 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2011 Bueno pues retomo el tema, más que nada para decir que hace tiempo que termine la instalación del pack de iluminación lo que pasa es que no he tenido tiempo de escribir. Os muestro algunas fotos de como ha quedado: Tengo un A4 B6 y una de estas bombillas rojas fundida...... Como hago para cambiarla????? Tengo que desmontar todo el revestimiento de la puerta????? Muchas gracias..... Responder
Joaquinf1 Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 Muy bueno si señor como os gusta currar y hacer las cosas bien,un saludo Responder
