joanettt Publicado 25 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 Hola compañeros!!!!!! Me sucede que cuando el coxe aun esta frio los frenos me chillan ligeramente. luego al llevar algunos km ya no hacen ruido. es un indicativo para cambiarlos? aun lo tengo en garantia ma entraran?con solo 6000km el coxe tiene 3 años y lo compre de 2ª hace 6 meses Me aconsejareis??? GRACIAS saludos B) Responder
Tekila Publicado 25 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 (editado) Que “suenen”, no es un condicionante para cambiar las pastillas o significado de que estas, estén gastadas. No deberían hacer ruido... nunca, pero tampoco es nada anormal. ¿El ruido es muy exagerado?. Nos cuentas. Un saludo. Editado 25 de Enero del 2006 por Tekila Responder
joanettt Publicado 25 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 Pues no no es nada exagerado es como un leve silbido. siiiiiiiiiii flojillo pero k lo oigo pero no no es nada estridente B) Responder
Bullsland Publicado 25 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 Yo lo consideraria normal, salvo que tengas las pastillas cristalizadas. Frena bien?? SL2 Responder
owell Publicado 25 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 A veces se pueden quedan diferentes particulas (arenilla, polvo, óxido que queda después de la lluvia, etc) entre los discos y las pastillas. Si ves que pegando un frenazo un poco fuerte desaparece entonces no te preocupes, se trata de eso. Si por el contrario no desapareciera y te lo hiciera de continuo y cada vez que pisas el freno, revisa las pastillas porque puede ser que se hayan gastado y esté tocando la parte de hierro con los discos y esto ya sería algo mas serio. Pero por lo que dices, no creo que sea tu caso. Responder
joanettt Publicado 26 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 Gracias Compañeros!!!!!!! Si el coche frena bien solo k es eso ijijjiij :clap1: Gracias Responder
Tekila Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 A veces, ese pequeño “silbido”, es debido a una vibración imperceptible entre el/los pistone/s que empujan la pastilla contra el disco. En algunos casos, cuando se cambian las pastillas de freno, se aplica una “pasta” (la que yo conozco es de color rojo), entre la pastilla y los “pistones”, siempre y cuando (las pastillas de freno) no vengan ya con esa “capa”. La mayoría de veces, solucionan ese “chirrido”, aplicando este tipo de pasta. (Tiene un aspecto y tacto, parecido a la silicona que usamos para uso “bricolero”. Un saludo. Responder
Bullsland Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 Desde que quitaron el amianto de las pastillas, los problemas de los ruidos se multiplicaron. Yo cambie recientemente las pastillas y durante unos quizas 1000 kms chillaban bastante, y cuando se acoplaron desapareció el molesto ruido, solo lo hacia cuando paraba, cuando circulaba a una velocidad de peaton. Tekila, esa pasta que dices, para que se utiliza?? quizas para sujetar la pastilla a la pinza y que de esta manera se separe del disco?? SL2 Responder
Tekila Publicado 27 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 Desde que quitaron el amianto de las pastillas, los problemas de los ruidos se multiplicaron. Yo cambie recientemente las pastillas y durante unos quizas 1000 kms chillaban bastante, y cuando se acoplaron desapareció el molesto ruido, solo lo hacia cuando paraba, cuando circulaba a una velocidad de peaton. Tekila, esa pasta que dices, para que se utiliza?? quizas para sujetar la pastilla a la pinza y que de esta manera se separe del disco?? SL2 En un principio no... creo que no. La misión es evitar el “silbido”, causante por la vibración. La mayoría de las pastillas de freno, ya vienen con esa capita “acolchada”, en el lado donde toca con los pistones. Un saludo. Pd: Si estoy soltando alguna barbaridad, rectificadme. Responder
a4avant Publicado 21 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2006 A mi tambien me pasa pero sólo cuando doy marcha atras para aparcar. (para aparcar o retroceder :clap1: ) Compré mi coche de 2ª hace 3 años y desde entonces lo hace , me da mucho coraje escucharlo porque no es como ingggggggg, si no como buuuuuuuuuuuuuuuu, lo soluciono rozando el pedal del freno a la vez que voy dando la marcha atras. :clap1: Aojalá pudiera quitar el dichoso buuuuuuuuu que hace sonar el coche como un R6. :clap1: Responder
