B) A vueltas con los put** neumaticos.Yo llevo indice 91 W, y se que tengo que poner este o mayor a las 17, pero me dan unas con indice 87, ¿ es mucho problema andar ASI con estas hasta que le ponga las nuevas ?
El índice de carga depende normalmente de la medida del neumático (del perfil sobre todo) los hay de tipo XL (Extra Load) que soportan mayor peso en una misma medida, lo importante es el código de velocidad, no puedes poner uno menor que el W en tu caso.
Legalmente si el fabricante te marca un índice de carga (no siempre lo hace) el que tú montes siempre ha de ser igual o superior, pero en ningún caso inferior, pues puede ser motivo de sanción, además de no pasarte la inspección técnica de vehículos :shy:
:rolleyes: A vueltas con los put** neumaticos.Yo llevo indice 91 W, y se que tengo que poner este o mayor a las 17, pero me dan unas con indice 87, ¿ es mucho problema andar ASI con estas hasta que le ponga las nuevas ?
No se te ocurra poner esos neumaticos.
Por culpa de poner unos 87 en vez de 91, mi coche cuando pasaba de 120 empezaba como a vibrar, no mucho, pero para los que somos pesaditos con los coches, pues lo notamos.
No sabía que era, hasta que me toco cambiar neumatico, que puse los que era y se acabó todos los males.
En mala hora, me ahorre esos pocos euros en aquellos neumaticos, con el quebradero de cabeza que me dio aquel tema.
SI PUEDES PON UNOS DE 91, y si no puedes, pues a esperar un poco mas.
Salu2.
Yo con las 18", al homologarlas me dieron un 92Y, y si no no pasas la ITV, para 17" ni idea... pero fijo que 87 ni de coña, eso será para un TT o golf... pero el indice de carga para un tanque es mayor... :angry:
saludos
