unlockboy Publicado 8 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2003 Hola, tengo un ampli que quiero montar en el maletero. Lo mas jodido a mi punto de vista es pasar los cables de corriente dsde la bateria al maletero, por un lado del coche, y por el contrario mandar los cables de audio. En mi anterior coche, lo hice yo, tenia ya 12 años el coche, me puse a kitar tornillos y mande todo, sin problemas..... pero como me pille el audi hace 2 semanas... me parece... TANNN BONITOOO, y me da cosilla ponerme a descubrir el mejor sitio por dnd mandarlos. Kizas alguien tenga un manual de despieze del audi? o me pueda indicar como lo hizo? por dnd pasar el cable del habitaculo a la bateria y demas. MUCHAS GRACIAS.... Responder
Pedro Publicado 8 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2003 epa, pues yo casualmente acabo de montar uno en mi coche, un a3, y lo he montado sin problemas, con su ampli y su subwoofer. Te explicare lo que queiras, pero esperate al viernes ok=? que estudio en san sebastian y soy de durango. Por casualidad de donde ereS? Saludos,. Responder
Ivanjoes Publicado 9 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2003 Creo q si te da pena desmontar el coche yo optaria por llevarlo a que te pasen los cables, no creo que te cobrasen mucho, a un amigo por 60 euros se los pasaron y se lo ecualizaron. Responder
unlockboy Publicado 9 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2003 Uff... un a un colega le cobraron 120€ aun asi, aunke me da cosilla, ME ENCANTA, y me siento super realizado cuando le hago cosillas al car he estado echandole un ojo.... El + de la bat esta facil de cojer pq esta preparado para sacar un cable de alli,el - de la bat, esta un poko mas jodido, tendre que comprar una abrazadera o algo k trinke bien, tp tengo muy claro si el fusible ponerlo por ahi delante (dnd?) y ponerlo dentro del habitaculo, y desmontar la parte inferior del marco d la puerta.... para pasar por ahi el calble... no se, no veo tornillos como en mi anterior coche ¿esta puesto a presion? Bueno, aun tengo tiempo para estudiarlo, pq tengo aun cosillas por comprar.. como los cables y eso. MUCHAS TKS Responder
dsn Publicado 9 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2003 Yo he estado preguntando recientemente por unos altavoces para la bandeja, y por la instalación me cobraban 60 €. Pero incluía el pasar los cables libres de oxigeno, montaje de altavoces en la bandeja y tapizado de ésta (con rejilla, cola en lugar de grapas, etc). Me aseguraban que se quedaba de pm. Responder
Gelo Publicado 10 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2003 Yo meti el ampli (un 5 canales) en el costado trasero a la altura de las plazas traseras en la izquierda ahi no se ve ni estorba para nada lo único que hay que cortar el aislante que trae entre la chapa y el forro del habitaculo todo eso conectado a unos Infinity Kappa ....de vicio Responder
jona Publicado 11 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2003 la verdad que se pasan bastante faciles + de bateria a 15cm +/- se pone un fusible, lo puedes collar o bien al aire. El amp. depende de los amplis y seccion del cable. si nos fijamos ay una gomita redonda en la pared del motor en la parte derecha, se saca se pasa el cable y eso da a parar a la zona de los pedales, ay nos vamos por el lateral derecho. se tiene que quitar un tornillo que hay al lado de la palanca de abrir el capo. y otro tornillo que ay en el final del lateral tapado con un embellezedor del tornillo. sale a presion tiene unas grapillas alomejor alguna te se queda en el chasis ,la sacas con un alicate o pinza y la pones en su sitio. ya llegamos a debajo de los asientos posteriores no tiene mas que pasarlo por debajo del respaldo posterior el cable negativo te recomiendo que lo cojas del chasis, no estoy seguro pero creo que existen unas tomas de masa por la parte de atras del coche. los cables rca y remote te lo recomiendo que lo pases por el otro lado, asi evitamos parasitos. aunque hoy en dia los cables vienen tan bien apantallados que casi nunca cogen parasitos. ya solo te falta la conexion y ajuste.(saca siempre el fusible para hacer las conexiones). Responder
jona Publicado 11 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2003 dsn por que no cambias los altavoces de delante en vez del de atras, o acaso estas mas tiempo en el asiento de atras en tu coche Responder
unlockboy Publicado 11 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2003 OK. Tks 4 All Ya he instalado el amper en el maleterop, hay quedado todo muy bien, lo que mas lata me dio, fue desmontar el trzozo de salpicadero que hay bajo el bolante.... mentira... quitarno no fue muy dificil, lo jodido fue montarlo otra vez, los cables los pase por el tapon ese que hay, y puse un portafusibles de esos todos basilones. En mi anterior coche tenia pasado el audio por un lado y el POWER por el otro, pero me dio la impresion k d no seria demasiado facil y lo pase todo junto, de todas formas compre buenos cables, espero k no meta parasitos. Ahora solo me queda aclararme con los pepinillos que le meto detras, y enchufar y listo MUCHAS GRACIASSSSSSSS Responder
jona Publicado 12 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2003 gelo en el costado trasero te refieres en el maletero o en el panel lateral de las plazas traseras Responder
