smistral Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 Tras cambiar la bateria en un A6 2.5TDi del 2001. He perdido la capacidad de impulsion de los elevalunas. Esto es: los elevalunas funcionan, pero ya no puedo subirlo o bajar completamente con una sola pulsacion. Tengo que mantener el boton pulsado. Imagino que esto es una cuestion de configuracion o programacion, pero alguien sabe como recuperar esta funcion. No si se habre perdido alguna configuracion mas, le puse en hora el reloj y meti el codigo en el Naviplus. Aparentemente no he notado nada mas. Agradezco cualquier info sobre esto. Gracias a todos. Responder
-JOSEMA- Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 Tras cambiar la bateria en un A6 2.5TDi del 2001. He perdido la capacidad de impulsion de los elevalunas. Esto es: los elevalunas funcionan, pero ya no puedo subirlo o bajar completamente con una sola pulsacion. Tengo que mantener el boton pulsado.Imagino que esto es una cuestion de configuracion o programacion, pero alguien sabe como recuperar esta funcion. No si se habre perdido alguna configuracion mas, le puse en hora el reloj y meti el codigo en el Naviplus. Aparentemente no he notado nada mas. Agradezco cualquier info sobre esto. Gracias a todos. en el libro de instrucciones viene como volver a ponerlos bien despues de cambiar la bateria.Lo estoy buscando , pero no lo encuentro ahora en este momento .No se donde he dejado el manual.Si no te lo dice alguno antes que yo, buscare el manual y ya te lo dire. Responder
manuavant Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 Tienes que bajarlos y subirlos a mano,y,cuando hayas completado la maniobra,tirar una vez del mando para arriba.Tienes que hacerlo uno por uno.De todas formas,como te dice Pulse,viene clarito en el manual.Saludos. Responder
iñakibilbo Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 a mi me paso la semana pasada, tembien me kede sin bateria y sin quererlo al llegar al peaje me di cuenta de ke no bajaba bien, pero al sacar el tiket lo baje hasta abajo(por suerte) y al subirlo ya funcionaba bien., no me di cuente de esto en el manual. Responder
Robert_A6 Publicado 2 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2006 Lo que hay que hacer es mantener el boton pulsado durante unos segundos. Se baja el cristal y cuando lo subes sin soltar el boton dejas que se cierre del todo, aguantas el botos pulsado y creo que en un par o tres de segundos se conecta. Responder
smistral Publicado 2 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2006 Gracias a todos por vuestra ayuda. Funciona perfectamente. Lo bajo hasta el final vuelvo a subir hasta arriba y luego doy una pulsacion para subir. Funcionando a la primera. Nunca lo hubiera imaginado. Imagino que en el manual lo explica, pero el mio esta en lengua germanica, y claro es complejo. He intentado que Audi (Serv. de atencion al cliente) me lo envie en Castellano, pero despues de 5 llamadas y un año de espera, solo he conseguido el libro de mantenimiento, me dicen que lo demas esta agotado. Responder
-JOSEMA- Publicado 3 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2006 Tras cambiar la bateria en un A6 2.5TDi del 2001. He perdido la capacidad de impulsion de los elevalunas. Esto es: los elevalunas funcionan, pero ya no puedo subirlo o bajar completamente con una sola pulsacion. Tengo que mantener el boton pulsado. Imagino que esto es una cuestion de configuracion o programacion, pero alguien sabe como recuperar esta funcion. No si se habre perdido alguna configuracion mas, le puse en hora el reloj y meti el codigo en el Naviplus. Aparentemente no he notado nada mas. Agradezco cualquier info sobre esto. Gracias a todos. en el libro de instrucciones viene como volver a ponerlos bien despues de cambiar la bateria.Lo estoy buscando , pero no lo encuentro ahora en este momento .No se donde he dejado el manual.Si no te lo dice alguno antes que yo, buscare el manual y ya te lo dire. <_< jod**, sigo sin encontrar el pu*o manual de los co***es. Responder
