1.8T Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 Hola. Llevo unos días notando algo que me está dejando bastante mosqueado, y es que ahora oigo el motor más que antes. Ha sido de repente y no sé que puede ser. Cuando estás acostumbrado a cómo suena tu coche desde dentro te das cuenta de estas cosas enseguida, y yo noto que no se oye lo mismo que antes, se oye más ruido. Ha alguno le ha pasado o tiene alguna idea de qué puede ser? Gracias y saludos. Responder
ralf Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 Pero que suena ¿como soplido o algo ASi? Responder
1.8T Publicado 30 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 Es como si el interior estuviese menos insonorizado, se escucha más el ruido del motor. Es algo muy extraño, no sé qué ha podido pasar.... Responder
Impulse S Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 A lo mejor es la tela que llevan los capots por dentro que se te ha caido o deteriorado, tambien puede ser que hallas dejado algo metido en el vano motor y esté haciendote ruido al entrar en contacto con el motor del coche ...si se me ocurre algo mas te lo pongo ... SALUDOS Responder
Sugarless Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 No creo que tenga nada que ver, pero desde que me cambiaron las correas el coche suena muchisimo menos.. ¿Has tenido alguna reparacion ultimamente? porque puede que se te haya soltado un aislante de los que van por dentro.. Responder
Calamar Publicado 30 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 O puede que simplemente algun taco motor o similar se haya roto o este a punto de cascar y se note más vibraciones y ruido. Saludos Responder
1.8T Publicado 30 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2006 En principio no he tenido ninguna reparación hace poco, solo la revision hace un par de meses o así. En 3000 Km toca cambiar de aceite de nuevo y si sigue así diré que le echen un vistazo. El caso es que tienes la sensación como que se mete el ruido por alguna parte, no sé. Responder
jutel Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 Es como si el interior estuviese menos insonorizado, se escucha más el ruido del motor. Es algo muy extraño, no sé qué ha podido pasar.... Has revisado todos los tramos del escape?? Puede que tengas una parte picada o con algo de fuga, y esté metiendo un poco más ruido. Saludos. :clap1: Responder
chirrito Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Apoyo lo que dice jutel, más que nada, porque es lo que me pasa a mi. Tengo ya algo picadilo laparte final del escape y se nota, sobre todo, cuando rondas las 4 mil rpm. Aunque, no obstante, creo que también me ha pasado algna vez algo similar. Arrancas y empiezasa moverte con el coche y parece que suena más. Pero yo lo asocio a alguna paranoia mental. Intenta no "fijarte" en el sonido y ya verás como te olvidas de él por completo. Hombre, más que nada te o digo por lo que me pasa con mi escape. Cuando arranco el coche por las mañanas y salgo a la calle, al acelerar (tengo una ligera pendiente) y llegar a las 2000 rpm el tubo suena a lata. Sólo pasa en ese primer aceleron y nunca más. Por lo tanto está claro que en cuanto varía la temperatura del escape cambai todo el tema del sonido. Estos días los cambios de temperaturas son bastante bruscos. Mira ver dentro de unas semanas a ver si aprecias lo mismo. SALUDOS Responder
SportQuattroLOVE Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Vete a saber... Vigila que ningun pasamuros (junta o tapon de goma en la que se han practicado agujeros para pasar cables) no se te ha caido o salido... aunque es raro. Estan en la chapa que separa el habitaculo del motor del interior. Simplemente eso puede hacer que el sonido del motor te pase mucho más hacia el interior... Suerte. Responder
1.8T Publicado 6 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2006 Por lo que he estado observando este finde, el ruido que se escucha es más el rodar que el propio motor, pues no depende de las rpm que lleves sino más bien de la velacidad a la que ruedas. También me da la sensación de que se escucha más en los asientos traseros del coche. No sé, me tiene loco.......... Responder
SportQuattroLOVE Publicado 6 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2006 Asi desde aqui es dificil solucionar problemas, pero si es como dices, mira a ver los pases de rueda no se te haya descolgado alguno y el ruido de la rodadura se note más que antes... Responder
1.8T Publicado 31 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2006 Finalmente ya tengo solucionado el problema. Lo que se oía desde dentro era el ruido de rodadura del motor, sobre todo por detrás. Se habían deformado los rodamientos de las ruedas traseras. Los he cambiado y problema solucionado, para que quede constancia de ello en el foro. Saludos a todos. Responder
chirrito Publicado 31 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2006 Finalmente ya tengo solucionado el problema. Lo que se oía desde dentro era el ruido de rodadura del motor, sobre todo por detrás. Se habían deformado los rodamientos de las ruedas traseras. Los he cambiado y problema solucionado, para que quede constancia de ello en el foro. Saludos a todos. :cry2: Ya veo que no soy el único. No había caído!!! A mi también me pasó eso. Parece ser que los nuevos amortiguadores provocan ese desgaste en las ruedas traseras. Pero vaya, que a mi me está volviendo a pasar despues de haber cambiado las ruedas hace 50 mil km. SALUDOS Responder
