Se oye mucho el motor desde dentro
1.8T
Hola. Llevo unos días notando algo que me está dejando bastante mosqueado, y es que ahora oigo el motor más que antes. Ha sido de repente y no sé que puede ser. Cuando estás acostumbrado a cómo suena tu coche desde dentro te das cuenta de estas cosas enseguida, y yo noto que no se oye lo mismo que antes, se oye más ruido.
Ha alguno le ha pasado o tiene alguna idea de qué puede ser?
Gracias y saludos.
Es como si el interior estuviese menos insonorizado, se escucha más el ruido del motor. Es algo muy extraño, no sé qué ha podido pasar....
En principio no he tenido ninguna reparación hace poco, solo la revision hace un par de meses o así. En 3000 Km toca cambiar de aceite de nuevo y si sigue así diré que le echen un vistazo.
El caso es que tienes la sensación como que se mete el ruido por alguna parte, no sé.
Has revisado todos los tramos del escape?? Puede que tengas una parte picada o con algo de fuga, y esté metiendo un poco más ruido.
Saludos. :clap1:
Apoyo lo que dice jutel, más que nada, porque es lo que me pasa a mi. Tengo ya algo picadilo laparte final del escape y se nota, sobre todo, cuando rondas las 4 mil rpm. Aunque, no obstante, creo que también me ha pasado algna vez algo similar. Arrancas y empiezasa moverte con el coche y parece que suena más. Pero yo lo asocio a alguna paranoia mental.
Intenta no "fijarte" en el sonido y ya verás como te olvidas de él por completo. Hombre, más que nada te o digo por lo que me pasa con mi escape. Cuando arranco el coche por las mañanas y salgo a la calle, al acelerar (tengo una ligera pendiente) y llegar a las 2000 rpm el tubo suena a lata. Sólo pasa en ese primer aceleron y nunca más. Por lo tanto está claro que en cuanto varía la temperatura del escape cambai todo el
tema del sonido.
Estos días los cambios de temperaturas son bastante bruscos. Mira ver dentro de unas semanas a ver si aprecias lo mismo.
SALUDOS
Vete a saber...
Vigila que ningun pasamuros (junta o tapon de goma en la que se han practicado agujeros para pasar cables) no se te ha caido o salido... aunque es raro. Estan en la chapa que separa el habitaculo del motor del interior. Simplemente eso puede hacer que el sonido del motor te pase mucho más hacia el interior...
Suerte.
Por lo que he estado observando este finde, el ruido que se escucha es más el rodar que el propio motor, pues no depende de las rpm que lleves sino más bien de la velacidad a la que ruedas. También me da la sensación de que se escucha más en los asientos traseros del coche. No sé, me tiene loco..........
  • 1 mes más tarde...
Finalmente ya tengo solucionado el problema. Lo que se oía desde dentro era el ruido de rodadura del motor, sobre todo por detrás. Se habían deformado los rodamientos de las ruedas traseras. Los he cambiado y problema solucionado, para que quede constancia de ello en el foro.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
:D:flwrs::bsh1: :cry2: :wub::wub::p:p:p
Ya veo que no soy el único. No había caído!!! A mi también me pasó eso. Parece ser que los nuevos amortiguadores provocan ese desgaste en las ruedas traseras. Pero vaya, que a mi me está volviendo a pasar despues de haber cambiado las ruedas hace 50 mil km.
SALUDOS
