carolingio Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 Hola amigos, El caso es que tengo el a4 en el concesionario desde hace 15 días. A la espera de su reparación. Se le ha estropeado el cuadro y me dicen que no hay piezas. Lo he pedido también por un conocido en un concesionario de Alemania y lo mismo. La referencia del cuadro es: 8E0 920 930 TX. ¿ A alguien se le ocurre que puedo hacer? o ¿Donde acudir? Gracias. Responder
Sunset Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 Q tal si te digo que hay un taller que repara los cuadros por unos 200€???? Aqui lo tienes: http://www.menigar.com/ Creo que se lo puedes mandar y te lo devuelven,pero consultalo. Mucha suerte. Responder
carolingio Publicado 31 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 MUCISIMAS GRACIAS SUNSET. Pero ya lo han mirado. Y parece ser que no tiene arreglo, por que no es que este estropeado. Es que no programa. Con lo cual no reconoce las llaves y se apaga al arrancarlo. La única solución es cambiarlo el problema es que AUDI me dice que no disponen de este cuadro y están a la espera de entre en fabricación. Por lo que tampoco me pueden asegurar una fecha. Estoy hasta los cojo*es. Parece que no se dan cuenta que te gastas la pasta en un coche se supone "BUENO" y el día que te falla algo, se siente no tenemos recambio. Responder
Encoder Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 ¿Cómo no te montan otro cuadro? Tienes referencias alternativas que le valdrían también. cu Responder
carolingio Publicado 1 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Hola Serg/onT, Pues también va ser que no. Siempre segun lo que me dicen en el concesionario, no le vale otra referencía más que esta: 8E0 920 930 TX. Por llevar el coche Navi-plus. Responder
udun Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 yo por si acaso preguntaria en otro concesionario no vaya a ser que se pueda ,suerte Responder
Encoder Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 yo por si acaso preguntaria en otro concesionario no vaya a ser que se pueda ,suerte Estoy deacuerdo, de hecho no hay referencia de cuadro para ese A4 que no sea compatible con la navegación, otra cosa es que al ser un 930 es FIS en color al igual que la generación para compatibilidad de los afloradores. cu Responder
carolingio Publicado 2 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2006 yo por si acaso preguntaria en otro concesionario no vaya a ser que se pueda ,suerte Estoy deacuerdo, de hecho no hay referencia de cuadro para ese A4 que no sea compatible con la navegación, otra cosa es que al ser un 930 es FIS en color al igual que la generación para compatibilidad de los afloradores. cu Hola Sergio, No entiedo muy bien lo que quieres decir con la compatibilidad de los afloradores. Pero si te puedo asegurar que el cuadro es con el FIS a color. Gracias, Responder
jcms Publicado 5 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2011 Hola carolingio tu cuadro se puede reparar como te han comentado antes, se le cambia la eprom y solucionado se le pasan los datos que tenia tu cuadro y a funcionar. Te paso el teléfono 630 21 06 52 de un compañero que te puede informar de mas, se llama Javier y es de Segovia y me parece que le envías el cuadro y te lo manda reparado. Olvídate de lo que te dice Audi ellos no quieren nada mas que poner piezas nuevas y no se de donde eres pero aquí en Barcelona en Can bruixa que es una tienda de re-cambios de Audi lo tienen a si que tu mismo. :ranting2: P.d- Me parece que en Madrid hay otro forero que también los repara los cuadros. Responder
berlingohdi Publicado 5 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2011 Supongo que desde el 2006 a aqui ya lo habra solucionado Responder
