Invitado colchonero Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 wenas TTeros/as dsde ace poko l Coxe m vibra muxo i parece k no tira muxo,man dixo k puedes ser k sea 1 piston lo tenga xungo.alguien m puedes decir si es eso,i si es eso m podreis decir cuanto m puede costar,sk stamos n la cuesta d enero i no ando mu sobrao d fondos. ACIAS ANTICIPADAS!!! Responder
Trenza Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 (editado) hombre puede ser, pero tambien puede ser que tengas alguna bujia jodida, bobina de encendido, incluso inyector y descartando todo lo anterior, y no saliendote ningun error con el vag-com, pues se podria empezar a barajar eso, tambien puede que tengas un problema en alguna valvula. hay una infinidad de cosas y para intentar dar un diagnostico preciso se necesitan muchos mas datos y pruebas sobre todo, de la averia. dinos lo fallos electricos que daba el coche, si hecha humo de algun color en especial, si hay presion en el circuto de refrigerante o en el circuito de lubricacion, si lo hace en frio o caliente o en los dos, todo puede ser significativo, reparaciones antes y/o despues de... saludos y suerte. Editado 31 de Enero del 2006 por Trenza Responder
NachoTT Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 Bienvenido! Otro forero que escribe como si estuviera mandando un mensaje x el movil! Que aqui tienes todas las letras hombreeee! Y cuesta lo mismo! A los que vamos teniendo una edad ya nos cuesta entender ese lenguaje :o Como te dice Trenza (vaya gusto le has cogido al foro chaval, a este paso mandan a ghostt a comprar mascaras y te hacen a ti moderador ) es muy dificil saber que le puede pasar a tu coche con las datos que has dado. El que no tire y el q vibre no tienen pq venir de lo mismo. El que no tire, lo mas normal, el caudalimetro y el que vibre, una rotula, alguna llanta doblada o un mal alineado/equilibrado. Aunque igual si es de lo mismo, lo 1 que deberias hacer es pasarle el Vag-com. Responder
Trenza Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 Como te dice Trenza (vaya gusto le has cogido al foro chaval, a este paso mandan a ghostt a comprar mascaras y te hacen a ti moderador ) es muy dificil saber que le puede pasar a tu coche con las datos que has dado. El que no tire y el q vibre no tienen pq venir de lo mismo. El que no tire, lo mas normal, el caudalimetro y el que vibre, una rotula, alguna llanta doblada o un mal alineado/equilibrado. Aunque igual si es de lo mismo, lo 1 que deberias hacer es pasarle el Vag-com. gracias por los elogios Nacho, COLCHONERO!! Tronco no abras mas hilos de lo mismo que ya te estamos contestando en este jeje :o , saludos y bienvenido al foro. Responder
Invitado colchonero Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 gracias por aver contestado tan rapido,intentare escrivir bien jeje ,el caudalimetro i ls bujias me las an cambiado ace bien poko asin casi lo descarto que sea eso,i lo que m vibra s l motor,cuando abro l capo l motor parece que se vaya a salir i m vibra todo l coxe,aprte m aze 1 ruido mu raro,a que se me ovida solo m lo ace cuando sta caliente,cuando esta frio me va bien Responder
Invitado colchonero Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 a porcierto siento aver abierto tantos temas iguales pero eske no se cmo va esto toavia Responder
Trenza Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 gracias por aver contestado tan rapido,intentare escrivir bien jeje ,el caudalimetro i ls bujias me las an cambiado ace bien poko asin casi lo descarto que sea eso,i lo que m vibra s l motor,cuando abro l capo l motor parece que se vaya a salir i m vibra todo l coxe,aprte m aze 1 ruido mu raro,a que se me ovida solo m lo ace cuando sta caliente,cuando esta frio me va bien Ahi lo primero y principal es hacer un test, con el vag-com, asegurarse de que no hay averia actuales, si las hay solucionarlas primero y despues comprobar la lectura de los tranasmisores de temperatura de agua, aceite, aire etc. Responder
NachoTT Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 De todas formas, eso de que el motor vibre tanto en su conjunto es muy extraño no? Nunca lo habia oido. Responder
Invitado colchonero Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 pues sisi parece k se vaya a salir despegao!! Responder
Trenza Publicado 31 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2006 pues sisi parece k se vaya a salir despegao!! jeje :o acho tio, a ver si esq eres murcianico, como yo? habeis comprobado los tacos de motor? haber si te puedes colgar un resultado de vag-com Responder
Norton Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 y no has probado a llevarlo a la Audi :clap1: Responder
route66 Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Pues yo te iba a decir el caudalimetro, pero si te lo han cambiado hace poco, pues no se. Responder
Caním000 Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Pues trata de q alguien te pase el VAG-COM y sino no te compliques y llevalo al conce a q te lo pasen.. Responder
