fjim Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 A vosotros, (que sabeis :drool: ), de un novato en esas cosas (que soy yo, :drool: ), os lanzo la pregunta: Se puede hacer que se cierren los retrovisores exteriores al cerrar el coche? Si es así, cómo se hace con el Vag-com? PD.: Quiero aprender a trastear mi Allroad, y no encuentro mucha información sobre este modelo. es todo compatible con en A6? Decirme algo ,por favor Saludos a todos Responder
ralf Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Deberias tener los retrovisores abatibles (llevan un motor,etc) Si no creo que..... Responder
fjim Publicado 1 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Vale..., hasta ahí había llegado solo. Los tengo abatibles, con motor, etc. Lo que quisiera saber es si se pueden reprogramar para que siempre se recojan al cerrar el coche. De todas formas, gracias por contestar Responder
ralf Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Siento no serte de ayuda Responder
ralf Publicado 1 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 (editado) Por lo que he visto no se puede <_< , aqui en el foro lo unico que se ha hablado parecido es Esto Editado 1 de Febrero del 2006 por ralf Responder
fjim Publicado 1 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2006 Gracias, Ralf. es cierto que al poner la marcha atrás el retrovisor de la derecha se baja para enseñarte el bordillo. Por eso pensaba que quizás se pudiera programar para plegar los retrovisores al cerrar. Creo haber leido que hay algún modelo de otras marcas que lo hacen. seguiré buscando la forma de hacerlo. Si te enteras de algo o de alguien, dímelo. Gracias Responder
pacomasi Publicado 3 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2006 Hola como se podria programar con el vagcom para que el retrovisor derecho se baje para ver el bordillo al meter la marcha atras? Un saludo. Responder
no78945 Publicado 14 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2006 Hola, Yo tengo un A4 avant TDI cuyos retrovisores son regulables eléctricamente aunque no replegables desde el interior. Es posible por VAG-COM activar la función que comentais (el retro derecho se baja para ver la rueda posterior derecha), o es que esa función sólo está disponible en los que tienen retrovisores replegables eléctricamente? He visto un post de 2004 en un A6 que comentan que esa opción la tienen sólo los que llevan el pack de asientos regulables eléctricamente, pero en el manual del A4 no especifica eso. No sé, si alguien puede aportar algo más... Un saludo Responder
CaTFiSH Publicado 14 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2006 Gracias, Ralf. es cierto que al poner la marcha atrás el retrovisor de la derecha se baja para enseñarte el bordillo. Por eso pensaba que quizás se pudiera programar para plegar los retrovisores al cerrar.Creo haber leido que hay algún modelo de otras marcas que lo hacen. seguiré buscando la forma de hacerlo. Si te enteras de algo o de alguien, dímelo. Gracias Yo acabo de instalar los mios, de fabrica no se puede, pero si puedes hacer alguna instalación para que así funcione. El replegado funciona con +12V y -12V, con una tensión se repliegan y con otra vuelven a su posición, la solución sería que al detectar un pulso de tensión en el cable del cierre centralizado dé una tensión de +12V(o -12V no recuerdo cual era cual) durante el tiempo que tarden los espejos en replegarse. Responder
pcnacho Publicado 22 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2006 Esto parece muy interesante! Nadie sabe cómo hacerlo? Me refiero a la función de bajar el retrovisor cuando metemos la marcha atrás... Hola, Yo tengo un A4 avant TDI cuyos retrovisores son regulables eléctricamente aunque no replegables desde el interior. Es posible por VAG-COM activar la función que comentais (el retro derecho se baja para ver la rueda posterior derecha), o es que esa función sólo está disponible en los que tienen retrovisores replegables eléctricamente? He visto un post de 2004 en un A6 que comentan que esa opción la tienen sólo los que llevan el pack de asientos regulables eléctricamente, pero en el manual del A4 no especifica eso. No sé, si alguien puede aportar algo más... Un saludo Responder
urbam Publicado 24 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2006 bueno si me decir como lo lo podemos hacer tengo un manual del ford mondeo explicado como hacer que se pliegen los espejos al cerrar el coche, con un poco de suerte y los ingenieros de este foro se podia intentar en los audi, no tiene que haber mucha diferencia no? Responder
CaTFiSH Publicado 25 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2006 El problema es que la señal de cierre va en el mismo cable que la señal de bajar ventanillas, subir ventanillas y abrir el coche. Imposible no es, pero si es laborioso además que habría que contemplar que el coche no estuviese ya cerrado para que no se plegasen dos veces forzando el motor, igual abierto(no debe ser complicado con un biestable, pero si laborioso). Responder
MONOCABRON Publicado 17 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2006 Up! Vamos un empujon! Responder
pelayo_astur Publicado 22 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2006 Saludos a todos.Yo tengo un tt el cual al meter la marcha atrás se bajan los espejos,derecho e izquierdo.Esta opción no es programable,al menos en el tt,pero claro siempre hay una solución. Con un 2 simples relés temporizados,los cuales regulamos lo que tienen que bajar al meter la marcha atrás y lo que tienen que subir para quedar a nivel normal. En cuanto al pliegue de los espejos al cerrar las puertas,iden iden....en vez de utilizar la señal del sensor de marcha atrás usamos la señal del mando del cierre.....Es muy sencillo.Si alguien necesita información,o un esquema de como lo he echo yo,no tengo problema en ayudaros.un saludo. Responder
CaTFiSH Publicado 2 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2006 Saludos a todos.Yo tengo un tt el cual al meter la marcha atrás se bajan los espejos,derecho e izquierdo.Esta opción no es programable,al menos en el tt,pero claro siempre hay una solución. Con un 2 simples relés temporizados,los cuales regulamos lo que tienen que bajar al meter la marcha atrás y lo que tienen que subir para quedar a nivel normal. En cuanto al pliegue de los espejos al cerrar las puertas,iden iden....en vez de utilizar la señal del sensor de marcha atrás usamos la señal del mando del cierre.....Es muy sencillo.Si alguien necesita información,o un esquema de como lo he echo yo,no tengo problema en ayudaros.un saludo. ¿como sabes cual es la señal de cierre y donde la tomas? ¿Has puesto alguna memoria para controlar que no se vuelvan a plegar si le das al boton de cierre dos veces? La inclinación hacia abajo del espejo tal y como la planteas es sencilla, lo complicado es usando los cables del regulador original con opción memoria, que trae como 3 pines más. Responder
