CHISPAS Publicado 9 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2003 Si se desmontan las valvulas de escape ,pueden reaccionar con el agua y quemarnos tienen Sodio ,incluso las nuevas de fabrica debe ser para que aguanten la temperatura de los gases de escape. Estan los explosivos pirotecnicos que tiensan los cinturones detras de la espalda. los 2 ,4 con los laterales air bag`s que tambien explotan ,con el coche parado si se toca lo algo raro. los tanques de gasolina ,el filtro de carbon activado ,lleno de gases va de la N*80 a la entrada de la admision de la valvula mariposa, hay otro tubo qu viene con gases tambien de la parte superior del tanque de gasolina o diesel a la entrada del motor. No se si es buena idea de poner el chasis del coche a tierra con un cable o goma conductora ,la estatica el calor ,etc no es muy bueno para lo que puede quemarse.Si se mira bien por debajo el coche entre sus elementos esta todo lleno de puentes conductivos para la electronica o la corrosion electrolitica. Ley en algun sitio que el claxon tenia mal la tierra o la conexion a tierra y mandaron varios coches al garaje a revision,se quemaban al tocar el pito que hecha tambien chispas. Mejor es no sabe na! Responder
mensur Publicado 9 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2003 tio, no se por que has contado todo esto, me estoy pensando seriamente volver a coger el coche, mejor me voy en autobus. :blink: :blink: Saludetes.- Responder
PepeA3 Publicado 10 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2003 hombre, eso son en casos aislado, como lo del peugeot 307 que ardia al poner los intermitentes o algo asi. Ademas hay una pagina dedicada solo a los fallos de este coche, que por lo visto la electreonica la llevan hecha una chapuza. Por lo visto arde con mirarlo Responder
Spiff Publicado 11 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2003 Hola El sodio de las válvulas está en su interior, no están recubiertas con éste. Pero acojona Chao Responder
CHISPAS Publicado 16 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2003 Lo que me acojona a mi es el tensor del cinturon a algunos les ha salvado la vida ,pero en fotos que he visto a otros le rompe la clavicula o una costilla del tiron que te pega ,y siempre queda un negral tipo raya, me compre un recubre cinturones de espuma por 3 ers. y llevo un botellita de agua para lavarle los ojos porque el gas del airbag mas las lentillas te puede quedar medio ciego que es mejor que muerto. Responder
