-JOSEMA- Publicado 4 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2006 Esta mañana le ha pasado Txispis a mi coche el vag, y este es el resultado,a ver si alguien me lo traduce. VAG-COM Version: Release 303.1 Chassis Type: 4B - C5 Audi A6 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 AE Component: 0000SG D70 Coding: 01012 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4BZ1N158928 AUZ7Z0A1821466 0 Faults Found: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 0 Faults Found: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 AF Component: A6-Klimavollautomat D65 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 0 Faults Found: Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 900 J Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00060 Shop #: WSC 62782 WAUZZZ4BZ1N158928 AUZ7Z0A1821466 0 Faults Found: Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D35 Coding: 06731 Shop #: WSC 62782 1 Faults Found: 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 Component: Radio D01 Coding: 00205 Shop #: WSC 48992 1 Faults Found: 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-00 - No Communications End ------------------------------------------------------- Responder
txispis Publicado 4 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2006 1 Faults Found: 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent Este podria estar relaccionado a cuando codificastes las llaves... y 1 Faults Found: 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-00 - No Communications Este podria ser debido a cuando cambiastes la radio, quizas es que deba de conectarse con el display del cuadro de instrumentos y algo tengas mal... no se Haber que opinan los entendidos. El próximo dia te los borro (hoy se me pasó) , y vemos si se reproducen. saludos Responder
