16valve Publicado 17 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2010 Quería volver al tema de tu brico. Respecto a la instalación esa del LED en las manetas, te keria hacer una consulta: Pregunté en una tienda de por ahí si vendian LED's sueltos de alta luminosidad y le expliqué brevemente qué keria hacer con ellos. Total, que su respuestá fué, y cito palabras textuales: "Eso te va a costar mucho, porque tienes ke buscar un positivo directo, seguro que tendras ke pasar el cable por el motor hasta la batería...ufff...en fín, un lío". Yo creo ke me tomó el pelo, pero el cab*** al final me acojonó y salí de esa tienda con las manos vacías... Dime, ke opinas de esto!? Realmente es TAN dificil y hay que entender mucho de electronica?? ... Mójate un poco, por favor.. Muchisimas gracias de antemano! Que Diós te vendiga! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
serrolvar Publicado 17 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2010 Quería volver al tema de tu brico. Respecto a la instalación esa del LED en las manetas, te keria hacer una consulta: Pregunté en una tienda de por ahí si vendian LED's sueltos de alta luminosidad y le expliqué brevemente qué keria hacer con ellos. Total, que su respuestá fué, y cito palabras textuales: "Eso te va a costar mucho, porque tienes ke buscar un positivo directo, seguro que tendras ke pasar el cable por el motor hasta la batería...ufff...en fín, un lío". Yo creo ke me tomó el pelo, pero el cab*** al final me acojonó y salí de esa tienda con las manos vacías... Dime, ke opinas de esto!? Realmente es TAN dificil y hay que entender mucho de electronica?? ... Mójate un poco, por favor.. Muchisimas gracias de antemano! Que Diós te vendiga! Has reflotado un hilo de 2006 jejeje. Lo de sacar el positivo de la bateria no es necesario a menos que quieras que los led esten siempre encendidos, aqui lo que a echo es buscarse la corriente de un punto de dentro del coche (del habitaculo vamos) ya que los led tienen muy poco consumo y no meteran carga a el cable del que saques la luz, un buen sitio para esto puede ser por ejemplo sacar la corriente del cuadro de luces, asi solo se enciende cuando se enciende el cuadro de luces, que esto generalmente sera de noche que es cuando puedes disfrutar del brico. Si tienes elevalunas o algun boton iluminado en la puerta te sera mucho mas facil ya que tienes ahi un punto para sacar corriente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 18 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2010 MUY buena idea, será de los proximos que haga Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xaviz Publicado 18 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2010 Un detalle importante es que los led necesitan polaridad, es decir, no es como un bombilla normal que la conectes como la conectes luce, la patilla más larga que trae es la del positivo, y la corta la del negativo (de todas maneras, no te preocupes, si no luce de una forma, le das la vuelta a la conexion y listo), los leds valen dos duros en cualquier tienda de electronica medio en condiciones. En cuanto a lo de buscar positivo y negativo, no te preocupes, como te han dicho lo puedes coger de cualquier interruptor que tengas a mano, con un polimetro es muy facil comprovar donde hay corriente, pero si no, es tan solo ir provando. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tonytower Publicado 19 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2010 Este brico no lo había visto y me gusta mucho. Creo que me voy a animar a currarme la iluminación del habitáculo. Me imagino que se podrá poner en algún punto mas del coche y lograr algo parecido a lo que tiene mi otro coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
