Abs y Esp
ARLONG
Hola comapañeros, hoy iba en carretera normal y derepente se me encendió en el cuadro el testigo del esp y el del abs a la vez y se quedaron encendidos, al ratito se me enciende en la pantalla del ordenador, en simbolo rojo del freno y empezó a pitar una vez. Por precaución paré el coche en el arcén, lo apagué y lo volví a encender, le pase el test que tiene y todo ok, y seguí el viaje. Hace un mes más o menos me hizo algo parecido, pero so lo se me encendió el esp.
Sabeis si es que se estará estropeando algo, o le ha pasado a alguien?
Gracias y saludos.
Yo creo que podría ser problema de algún sensor del abs, que o bien esté algo tocado o quizas el cable que este cortado, y dependiendo de como esté la dirección te puede dar el error.
A mi me pasó esto en un R21 TXE que tuve. Compre en el desguace los sensores y los cambié y adios a los problemas :clap1:
Pero si conoces alguien cerca con el vag-com lo mas facil es pasarlo para ir sobre seguro, directo al problema
saludos
