Invitado douglas Publicado 7 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2006 Hola tengo un A4 1.9 TDI del 2002 con el Chorus original montado, pero no funcionan los altavoces traseros y el subwoofer, no se que pasa , creo que lleva un ampli para los altavoces traseros y el sub en la parte derecha del maletero pero no se como comprobar si funciona o no, he mirado de la clavija del chorus el cable blanco q da corriente al ampli y parece que si hay corriente, ¿lleva el ampli algun fusible? ¿alguna sujerencia? muchas gracias por vuestra ayuda Responder
frangalera Publicado 9 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2006 Hola tengo un A4 1.9 TDI del 2002 con el Chorus original montado, pero no funcionan los altavoces traseros y el subwoofer, no se que pasa , creo que lleva un ampli para los altavoces traseros y el sub en la parte derecha del maletero pero no se como comprobar si funciona o no, he mirado de la clavija del chorus el cable blanco q da corriente al ampli y parece que si hay corriente, ¿lleva el ampli algun fusible? ¿alguna sujerencia? muchas gracias por vuestra ayuda Siento mucho no poder ayudarte, porque no tengo ni pajolera idea. Solo decirte que a mi se me iban los de las puertas traseras y eran las clavijas de los altavoces en las puertas. S2 Responder
audia3turbo Publicado 9 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2006 Siento decirte compañero,que se te ha jodido la etapa!!!!! En el maletero ,veras 2 rejillas en una de ellas va la etapa de potencia. Es la encargada de move subwofer y traseros.......... Responder
