Pues alguien sabe como hacerlo para tener siempre encendida la luz del cuadro de instrumentos ,cuando esta el contacto dado, con el vag com. Ya que en el mio solo se enciende al dar las luces y a veces cuando hay algun sitio un poco oscuro no se ven nada las esferas, en el parkin de casa o algo ASI. Gracias :clap1:
Pues alguien sabe como hacerlo para tener siempre encendida la luz del cuadro de instrumentos ,cuando esta el contacto dado, con el vag com. Ya que en el mio solo se enciende al dar las luces y a veces cuando hay algun sitio un poco oscuro no se ven nada las esferas, en el parkin de casa o algo ASI. Gracias :laugh:
No me hagas mucho caso pero creo que debe llevar un fotosensor en el panel.. igual alguien te lo puede aclarar mejor ehhh ..
17-10-19 Fijación tablero de mandos
Para vehículo con la esfera en medio (a3> oct 2000, a4, todo) sin SIC,
• " 17 ' instrumentos ", " Adaptación - 10 ", " canal 19 "
• Anotar el valor fijado (10 en mi caso)
• Modificar el valor luego hacer clic en "prueba"
• Si el valor es aceptado, toca "a Save" se vuelve activable
• Hacer clic en "Save" para aplicar la modificación
El valor es formateado del modo siguiente:
[ Iluminación tablero de mandos] [x] [x] [temperatura exterior] [reloj radio]
Hay que poner 1 para acelerar la fijación de la temperatura exterior.
Para la iluminación del tablero de mandos, sólo la primera cifra tiene que modificar del modo siguiente:
• 0 = ninguna iluminación permanente.
• 1 = agujas alumbradas sin interrupción
• 2 = fondo de contador alumbrados sin interrupción
• 3 = agujas y fondo de contador alumbrados.
Hola, he probado eso en un cuadro de un a3 del 2001, lo unico que he conseguido activar ha sido lo de la temperatura en el FIS. En el modulo ese, solo puedo meter el numero 11, por defecto tenia el 10, pero nada mas. Por lo que leo, el codigo final para las luces del cuadro seria 3xx11?¿ y que pongo donde las X?¿, perdona mi ignorancia. Saludos!
