Navi + Telefono BT
Paquelin
¡Hola a todos!
Entro hoy por primera vez. Quisiera ver si alguien tine solución ó le a ocurrido lo que a mí.
Instale a posteriori el navegador RNS.E, así como el telefono bluetooth. Todo ello de Audi, es decir original. Tengo un NOKIA 6230, con software 5.35, en su soporte y base original. Funciona perfectamente el Bluetooth y la llamada desde el teléfono, lo que no logro es ver la agenda ni en el FIS ni en el Navi. No tengo volante multifunción.
Alguien me echa una mano. ¿¿¿¿¿¿
¡Ah! se me olvida. El coche es un Audi A3 II, de mediados del 2004
Editado: NO abras varios post para lo mismo, lo puedes decir en este hilo. Te he añadido la frase del otro y lo he eliminado.
Editado por abuelo
  • Respuestas 33
Bienvenido al foro y disfruta. POr cierto. Te muevo este hilo a navegadores. Como veras hay apartados para cada cosa, dedica un tiempo a ello.
Si te fijas, arriba a la derecha de la web, tienes un enlace en negrita de "Controles". Haz click ahí y encontraras un mundo de posibilidades dentro del foro, donde puedes personalizar tu firma poniendo al menos el modelo que tienes y de donde eres, así como el avatar.
Justo un poco más arriba a la derecha de "Controles" encontrarás el botón de "Búsqueda", herramienta que encontrarás muy útil para buscar posts sobre un contenido específico que te interese, sin estar continuamente abriendo post con las mismas dudas.
Encantados de tenerte entre nosotros!
Tienes que codificar la centralita y recodificar el Navi, la centralita si es nueva viene sin cofigurar, como será una Temic se lo indicas y los demás parametros en función del coche, necesitas un interfaz HEX-COM para codificarla por primera vez o pasarte por un servicio Audi.
cu
Gracias SERG/ONT.
Lo unico que sé es que todo el material es original de Audi.
¿Tendrá que ver con el modelo de teléfono?. Yo tengo un NOKIA 6230, con soporte y base originales. el software del teléfono es la V.5.35.
Gracias y por favor dime algo mas si puedes.
A ver, la versión de software del teléfono V.5.35, es suficiente, de ahí no viene tu problema.
Para tener todas las opciones a modo completo en RNS-E necesitas el interfaz 8P0 862 335 C (la D es también para Bluetooth pero no es especifica de RNS-E) y la versión del disco de mapas 2005_2 o superior.
Pero, sin codificar la centralita no conseguirás verlo, como te comentaba antes y luego ya como secundario tendrás que ajustar los parámetros de las adaptaciones concretamente desde la 128 a la 136, que son sensibilidad el micrófono, volumen,... ya que si no lo haces, parecerá que en vez que desde un coche manos libres, llamaras desde la cueva de Ali Babá.
cu
cu
Si el interfaz que comentas es la centralita de teléfono con Bluetooth, claro que está instalada. Tambien tengo la version 2005_2 de el DVD de mapas. Ya te digo que todo funciona perfectamente por voz, y en el Navi la opción telefono se limita a decirme, cuando la solicito, que puedo colgar y descolgar el teléfono. Si me llaman en el fis y en el Navi (si está solicitado) me aparece el que me llama. La agenda por voz tambien funciona. Lo que no hago es ver la agenda en el Navi ni FIS, ni puedo llamar desde él, a no ser que sea por voz de los teléfonos que le tengo grabados vocalmente. Perdona mi deconocimiento sobre el tema pero la verdad es que me tiene bastante cabreado.
¿Vives en Palencia?.
Sí.
Te entiendo claramente lo que explicas que te sucede...
cu
Efectivamente el Interfaz que tiene instalado es el que tu indicas, 8P0 862 335 C.¿Tiene alguna solución?. ¿Reprogramación? ¿?¿?¿?. Gracias.
Tienes que codificar el interfaz y recodificar el navegador ya que es lo que cambia el modo de actuar del interfaz, el gateway y la electrónica del volante "te la puedes saltar", debería de soportar la función de la agenda tu 6230, fíjate:
Respecto al dysplay central, tendrías que ver lo que dices, nombres o números, esto...
...sólo está para MMI y volante multifunción de los modulares
cu
Editado por Serg|0nT
cu
Gracias SERG/ONT.
Nada de lo que tu indicas que aparecería en el FIS, me aparece a mí. De todas formas quiero indicarte que yo tengo, como decía al principio de exponer éste problema en el foro, que to tengo un A3II, y no tengo volante multifunción. ¿Se podría instalar el volante multifunción si esa fuera la causa?.
No obstante, te repito, muchas gracias.
El volante puedes montarle pero necesitas botoneras y unidad de mando, de todas formas, el cuadro de instrumentos de un MMI también es diferente (representa más caracteres), esas fotos serán de un A6 o A8 nuevo, en el A3 II me parece que sólo dedica 2 líneas a la telefonía, por lo menos con las versiones que existen hasta el momento, en el manual del RNS-E tampoco salen todos esos menús en el dysplay central para tu telefonía.
cu
cu
Gracias SERG/ONT, es lo que me suponía.
¿Estaría la solución en montar un teléfono fijo sin BT?.
Gracias y Saludos
¿Te refieres al teléfono fijo de un MMI?
¿Has comprobado que tienes la referencia de soporte que figura en la lista de arriba? la 8P0 051 435 CC ya que la anterior de ese teléfono si que tenía algunas limitaciones.
cu
La referencia del soporte es esa exactamente. En cuanto al teléfono me refiero a cualquiera que me haga todas las funciones en el Navi como en la pantalla del PARROT que tenía instalado antes, Agenda, llamadas, etc...
Gracias
