Hola a todos, a ver si alguién encuentra el esquema eléctrico que va desde el conector OBD-II a... donde sea.
Necesito comprobar ese cableado, comprobar su continuidad de principio a fin ya que conector el Vag-Com y me da error en la línea K, no detecta comunicación con el coche, antes al conectar sonaba como un relé ahora no llega ni activarse, tengo algun error en el cuadro que no puedo quitar ya que no conecto con el coche, he probado en un VW-Passat y tanto el portatil, el conector Vag-Com y el programa funcionan correctamente pero no en mi coche, por fa, un alma caritativa que "pierda" su tiempo en buscar el esquema, toi burrido de mirar en el Elsawin y no encuentro na de na :p , a ver si alguién tiene mas suerte que yo. Gracias por adelantado. :lol2:
Por lo que comentas, parece que has hecho corto en esa línea, no se que zona habrá sido la última que has "tocado" en el coche, comprueba el conector hembra de diagnosis del coche el Pin 4 es la masa y el 7 la línea K, por encima de 9v no es estable.
cu
Hola, pero ¿que pruebas tendría que hacer?, orientarme un poco, sí he podido comprobar el fusible que protege el sistema y está OK, creo que es el nº 12 (no lo recuerdo). Saludos.
A ver Sergio, entre el pin 4 y el 7, con y sin contacto tengo 0V, entre el 7 y el 9 (o 16 no se como está numerado) tengo siempre 12V, siendo el 7 negativo (0V) y el 9 positivo...
Decidme algo porfa... ¿nadie sabe a donde va la otra punta de los tres cables que tiene el OBDII?...
Hola y gracias por contestar.
x Tolo: gracias porla información, mañana mismo estoy comprobando esos conectores en el cuadro.
x Sergio: gracias por tu ayuda, ya lo comprobé y me da el mismo fallo.
