frenchy Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 hola a ver si me podeis ayudar pq no se k hacer....desde hace unos meses me suena un crujido continuo de mi audi a3 del 97...parece como si fuera en el salpicadero pegado al cristal de alante...descarto que sea algo del climatizador y no es el ruido que me hace cuando voy a mas de 100 por el viento(es un silvido) a ver si alguien me pude ayudar..es como un crujido continuo y siempre a partir de 70 km/h gracias y saludos Responder
Invitado @repi Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 hola a ver si me podeis ayudar pq no se k hacer....desde hace unos meses me suena un crujido continuo de mi audi a3 del 97...parece como si fuera en el salpicadero pegado al cristal de alante...descarto que sea algo del climatizador y no es el ruido que me hace cuando voy a mas de 100 por el viento(es un silvido) a ver si alguien me pude ayudar..es como un crujido continuo y siempre a partir de 70 km/h gracias y saludos Responder
jutel Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 Yo a veces noto lo mismo, es una especie de "clack" por la zona del sensor que ya encima del salpicadero, pero no siempre lo hace. Yo lo achaco a cambios de temperatura en el material y por eso cruje algunas veces. También, tengo que decir que me cambiaron la luna hace unos meses, no sé si puede tener alguna relación. Reconozco que me pone de los nervios, no sólo este ruidito sino todos!! Si alguien sabe dónde puede estar el origen del mismo, que hable ahora o calle para siempre :clap1: Saludos. Responder
Invitado @repi Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 Oye perdona q te repitiese tu message. Bueno no sé si puedo ayudarte peroa mi me hacia igual, en ppio en un concesionerio me dijeron que pudiese haber algo suelto y como si de un carromato si trtase atornillaron bajo el salpicadero , me sono raro y me dijeron q ya no lo hacia,pero ni de coña. A ver que piensas de esto: De forma aleatoria me suena intermitentemente la electrovalvulas,cuando inicio la marcha me tironea no muy bruscamente pero lo hace,bueno ya tiempo atrás el el salpicadero, parte central, cuando aceleraba entre 2000 y 2500 rev hacia un ruido como si una pieza estuviese suelta...resulta que lo llevé al concesionario y evaluándolo todo,pues con la diagnosis no vieron nada, me dicen que puede ser el turbo...y por cierto me lo pondrán nuevo...¿qué pensais? ¿ os ha ocurrido a alguno o conoceis de algo parecido? Ah por cierto mi coche es un A3 1.9 tdi 26000km con año y 1 mes Por otra parte es cietro que al igual que a algún forista me suenan los amortiguadores traseros cuando freno,pensé en ppio que eran los frenos, ¿es normal con el tiempo del coche que suene así?, que les puedo decir q me hagan? Te agradezco mucho vuestra atencion Espero me contesteis Un saludo Responder
chirrito Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 hola a ver si me podeis ayudar pq no se k hacer....desde hace unos meses me suena un crujido continuo de mi audi a3 del 97...parece como si fuera en el salpicadero pegado al cristal de alante...descarto que sea algo del climatizador y no es el ruido que me hace cuando voy a mas de 100 por el viento(es un silvido) a ver si alguien me pude ayudar..es como un crujido continuo y siempre a partir de 70 km/h gracias y saludos A ver si puedes describirlo un poco mejor. Comprueba una cosa: una vez que el motor está a 90 º, con el coche parado (me refiero que no esté andando pero si arrancado) y contigo dentro, que alguien haga oscilar el coche haciendo presión sobre los amortiguadores delanteros. A ver si así te suena el ruido. Esto te lo digo porque a estos coches se les desganstan los silentblocks y hay que cambiarlos de vez en cuando. Si no fuera así, te recomoendaría algo más básico: quita las tapas de los laterales y pureba a apretar todo tornillo que veas. Con el tiempo y los kilómetros éstos se van aflojando y producen holguras. Y te lo digo por porpia experiencia. Sin ir más lejos, el domingo me encontré con un tornillo de la guantera bastante flojo y eso era fruto de unos crujidos que me tenían loco. SALUDOS P.D. Jutel, no me toques las bowlings. ¿Que tu coche tiene ruidos? :clap1: :clap1: No me provoques que me enciendo :clap1: El crujido que oyes puede ser perfectamente de los cambios de temperatura. Ten en cuenta que, en esa zona donde oyes el crujido, hay una salida de aire. Es muy probable que el aire que salga sea de temperatura diferente a la que hay en esa zona y, ese contraste, provoque ese pequeño crujido aleatorio. Responder
frenchy Publicado 15 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 gracias chirrito...mirare lo de los amortiguadores...el ruido es una especie de cricricric y siempre a partir de 70 km/h mas o menos la verdad es k es super molesto,exactamente no se el sitio k es pero me suena a la parte de alante del salpicadero y ultimamente suena mas ronco el ruido mirare tambien lo de los tornillos saludos y gracias por contestar pd: las tapas laterales salen facil?? Responder
-cicloOTTO- Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 Me apunto al crujidito aleatoria del salpicadero, no le doy importancia suena muy de vez en cuando, y yo también pienso que es debido a los cambios de temperatura, dilatación/contracción. Un saludo. Responder
chirrito Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 (editado) pd: las tapas laterales salen facil?? Muy fácil. Sólo tienes que hacer palanca con algún destornillador o algo fino. Si tienes dudas mira el manual de instrucciones y consulta los pasos para "cambiar fusibles" (el portador está en lado izquierdo) SALUDOS EDITO para poner esta foto, en la que se ve la tapa quitada Editado 15 de Febrero del 2006 por chirrito Responder
frenchy Publicado 15 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 gracias de nuevo chirrito saludos Responder
frenchy Publicado 18 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2006 pues nada e abierto la tapa y todo perfecto...y le dicho a un colega k se suba en la parte de alante a ver si suena y tampoco...no se que puede ser saludos Responder
