Pues eso,
que me gustaría saber si es posible que los retrovisores plegables electricos funcionen cuando he sacado la llave, ya que me parece un poco peligroso. Me explico, si voy a salir del coche antes de sacar la llave pliego los retrovisores y cuando voy a salir no veo si vienen otros coches. Lo lógico sería mirar, abrir la puerta, darle al botón e irte, no?.
El otro tema es que la ventanilla, cuando quito la llave, no funciona la subida con un solo toque, tengo que apretar hasta que suba.
Ah, tengo un A3 Sportback 2006.
Gracias
Hola
Una vez fuera, si mantienes presionado el pulsador de cierre del coche se cerrarán puertas y ventanillas (mientras lo mantengas presionado) y techo eléctrico si lo tienes. Puede que también se plieguen los retrovisores con el mismo sistema.
Hola
No, los retrovisores no se cierran :flwrs: a parte que es un poco incómodo porque hay que pulsar hasta que se cierran...
Oye a mi el techo tampoco se me cierra si dejo presionada la llave; ¿esto se podria configurar?
Otra duda; lo bueno sería que los espejos se plegaran al cerrar el coche; sería posible configurar esto??
  • 6 meses más tarde...
Pues eso,
Gracias
Alguien sabe algo de esto?, quizás con el Vag-Com?. Es simplemente que funcione la rueda de los retrovisores abatibles pero sin la llave puesta.
Pues a mi el techo si que se cierra cuando tengo el boton pulsado, aunque solo lo he probado cuando esta la parte trasera del techo levantada no cuando esta abierto del todo, pero pienso que sea igual. Cuando me acuerde lo compruebo y os lo comunico.
A MI SI ME CIERRA EL TECHO , HABEIS PROBADO A UNA VEZ CERRADAS LAS VENTANILLAS .... NO SOLTAR EL BOTON ?? , TARDA UN PAR DE SEGUNDOS MAS. PERO CIERRA.
YA ME DIRESIS..
SALU2
Pero queréis dejar el techito... estoy preguntando por los RETROVISORES :bsh1:
Que raro, pense que se cerraban con la llave!En mi Megane era asi...
De todas formas, sera cuestion de cablear y sacar la corriente de la caja de fusibles, de algun hueco que sin estar el contacto dado pase corriente ¿pero eso es meterse a trastear mucho no?
Cambiar la corriente de contacto en el relé de los retrovisores por corriente fija sin contacto, en A4B5 y A38L funciona así, así que en los nuevos creo que irá igual. Lo que a lo mejor no es suficiente con el relé y también hay que darle corriente fija al mando de la puerta. Hay un post por ahí en el que se ve como hize el cableado.
