carl123 Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 hola chicos el bluetooth esta muy bien pero le veo un inconveniente muy grave tengo el bluetooth activado con nokia 6021 y con un parrot 3200 y todo muy bien pero si voy en el coche acompañado y me suena el telefono no quiero que la gente que va en el vehiculo se entere de la conversacion lo coje en el telefono se sigue oyendo por los altavoces del coche y es una put*da que lleves a tu mujer y te llame una amiga jod** divorcio Responder
carolingio Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 Yo antes tenia un Siemens con un ck3000 y podía coger la llamada en el telefono o en el manos libres. Pero ahora tengo un 6230 de Nokia y no me deja solo se puede coger con el manos libres aunque descuelgue en el teléfono. Creo que depende del teléfono y no del kit. Responder
DANIT Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 Hola, Yo tengo un 7610 y cuando descuelgo la llamada, me da una opción en pantalla que es 'Telef.'. Si pulsas la tecla, se desconecta del Bluetooth. A mi me va bien cuando estás fuera del coche, pero enganchado al manos libres. S2 Responder
edumadrid Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 Generalmente todos los telefonos al descolgar, te dan la opción de seguir la conversación en el telefono y no en el manos libres, bluetooth en tu caso. Busca el menu de llamada....usease, al descolgar, tienes que tener un menú para variar el volumen, el mute, el manos libres si lo tuvieras, o seguir la llamada en el telefono y no en el bluetooth. Suerte!!! Responder
edumadrid Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 (editado) Concretando el rollito de antes...a ver si esto te soluciona algo: Options during a call Many of the options that you can use during a call are network services. For availability, contact your network operator or service provider. Press Options during a call for some of the following options: Mute or Unmute, Contacts, Menu, Record, Lock keypad, Auto volume on or Auto volume off, Loudspeaker or Handset, and the network services Answer and Reject, Hold or Unhold, New call, Send DTMF (to send tone strings), Swap (to switch between the active call and the call on hold), Transfer (to connect a call on hold to an active call and disconnect yourself), Conference (to set up a conference call), Private call (to discuss privately in a conference call), End call, and End all calls. Claro que todo eso viene en el manual del movil...jijijijiji, Editado 15 de Febrero del 2006 por edumadrid Responder
Frogman Publicado 15 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 Si pulsas el boton verde del BT, se activa la llamada en modo 'privado', es decir, solo se oye por el telefono. Aaaaaaaaaaaaagur. Responder
carl123 Publicado 15 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2006 OK,chicos lo he solucionado en mi bluetooth y con nokia 6021 y parrot 3200 pulso dos veces seguida el boton verde y entonces solo funciona el telefono pues nada seguire casado que mala suerte, menos mal que esto no lo le he mi chica ja ja ja ja Responder
