fraski Publicado 15 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2003 (editado) No sabía si poner este mensaje aquí o en OT, porque que yo sepa los Audis no tienen estos sensores de presión de los neumáticos. Pero el caso es que un colega mío necesita alguna información sobre éstos, más que nada dice que tienen un nombre concreto que es el que quiere saber, para así poder buscar más información sobre ellos. Se trata de un dispositivo doble, el sensor de presión/emisor de señal (que va dentro del neumático), y por otro lado el receptor que recoge la señal para integrarla en el conjunto de datos del vehículo. A ver si algún experto en el tema electrónico sabe algo de esto y nos puede ayudar. Muchas gracias y un saludo. Editado 15 de Octubre del 2003 por fraski Responder
juanma Publicado 17 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2003 tengo entendido que la presion del neumatico no se reliza mediante sensores. Mas bien es un calculo matematico derivado de la velocidad de cada rueda. te explico cuando una rueda pierde presion disminuye el radio de giroy necesita dar mas vueltas para mantener la velocidad lineal en el punto de contacto con el suelo. Asi los sensores del abs envian la velodidad de cada rueda y detecta la anomalia. Claro que esto lo que no te marcaria es si llevaras las 4 ruedas desinfladas. Responder
fraski Publicado 17 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2003 Claro Juanma, si este mecanismo fuera así, no daría la presión en parado. Además, con la rueda desinflada no tienes que dar más vueltas para mantener la velocidad, puesto que el perímetro de la misma se mantiene constante, aunque deformado. De hecho. el sensor seguro que es de presión, va dentro de la rueda y es independiente de los sensores del ABS. Un saludo, Responder
a3quattro Publicado 17 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2003 Creo que las dos formas existen, una es la de los sensores del ABS y la otra es la de los sensores incorporados en las válvulas de las ruedas si no recuerdo mal Responder
DavidBcn Publicado 18 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2003 MTM ahora distribuye este sensor de presión y temperatura de neumáticos: Sistema de control de presión de neumáticos En este sistema externo de control de presión de neumáticos estan incluidos 4 sensores de ruedas, 2 antenas, una unidad de control y una pantalla para ver los datos. Se pueden controlar la presión y la temperatura de cada rueda y suena un alarma ante cualquier escape (rápido o lento). El sistema viene listo para instalar e incluye un manual de uso y montaje. Más info en: http://www.crt-racing.com Responder
Peter Publicado 18 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2003 Hola a todos, aunque llevo tiempo en el foro esta es mi primer intervención. Yo también estoy interesado en el tema de los sensores de presión y he encontrado un modelo más 'económico' y parece que con mejores prestaciones. Podeis verlo en http://cec.100megas.com/ Un saludos a todos Pedro Responder
Antoni Publicado 22 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2003 Mirad de bajaros un documento con el eMule: ######://|file|Audi.mecanica.varios.A2.A3.A4.A6.A8.de.Berresin.rar|291740299|242655742608970521034D69205D1567|/ hay mucha información sobre los sensores originales de AUDI que instala, lo que yo no se si se podrá instalar si no viene de serie?, si alguien se atreve que me lo diga!! Saludos, Responder
Peter Publicado 22 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2003 Hola Antoni. Me ha sorprendido el documento al que haces referencia. ¿Como has dado con él? Es buenísimo, una documentación excelente con explicaciones y fotos. Si sabes de algún documento técnico más, manual de taller Audi-VW, etc., no dudes en comunicarlo. Muchas gracias, es una gran aportación. Pedro Responder
roberSline Publicado 23 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2003 Perdonad mi ignorancia, pero q es el emule? Responder
fraski Publicado 31 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2003 Rober, creía que había que hacer cola para responderte a esto, pero veo que nadie lo hace Venga, te lo digo yo: es un programita de los llamados de P2P, es decir, de los de compartición de cualquier tipo de archivos (musica, pelis, el VAG-COM, lo que sea) directamente entre usuarios... por lo que no se puede ir legalmente contra ellos (de momento, aunque ha habido intentos...) Si te lo descargas (buscalo en google), verás que jueguecillo que dá. Un saludo, Responder
kimi2904 Publicado 9 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2005 Este mensaje es viejo de c***. Pero bueno encontre un aparatillo de estos y por si a alguien le interesa pozzz. linki Responder
