natrex Publicado 18 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2006 Bueno pos eso,que hace 2 meses + ó - ,puse la bola original de AUDI y me pasa lo siguiente: 1º_ La bola es buenisima,lo digo con conocimienteo de causa(mas de 20 años con remolques) 2º_Aquí esta el lio,¿como puede ser que cuando conectas la piña de la caravana al coche da señal de averia en antiniebla izdo.? 3º_pero¡¡¡¡¡ si lo conectas con el motor en marcha No da averia ¡¡¡¡¡¡¡¡ 4º_y ¿como puede ser que no lleve luz dentro de la caravana,si hasta los ganchos mas varatos del mercado si lo tienen? 5ºESTOS DE AUDI mucho mucho........ pero se les puede comparar con los mas cutres y chapuzas Un saludo y espero alguna solución o lo que sea Responder
JavierP Publicado 18 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2006 ya te iba a responder en el otro post. Yo tengo el enganche original y la primera sorpresa que me lleve fue que la conexión del coche era de 13 pines (creo recordar). tuve que comprar un adaptador para 7 pines, creo, el normal, que en audi costaba 90 euros y lo compre en norauto por 5. lo de la luz interior creo que legalmente no se puede poner y se utiliza el pin del antiniebla para la luz interior ya que es el unico que queda libre porque los otros son para luces e intermitentes. en mi caso, aparte de no llevar (de momento) luz en el interior de la caravana, me da error en el fis de que no funciona la luz trasera, cuando si funciona todo correctamente. Saludos Responder
jfk190 Publicado 18 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2006 pues yo tengo enganche original y me funciona todo, tengo luz y de momento ningun problema Responder
JavierP Publicado 19 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2006 pues yo tengo enganche original y me funciona todo, tengo luz y de momento ningun problema el de 13 o el de 7 (el normal), o funcionas con adaptador? Responder
natrex Publicado 19 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2006 ya te iba a responder en el otro post. Yo tengo el enganche original y la primera sorpresa que me lleve fue que la conexión del coche era de 13 pines (creo recordar). tuve que comprar un adaptador para 7 pines, creo, el normal, que en audi costaba 90 euros y lo compre en norauto por 5. lo de la luz interior creo que legalmente no se puede poner y se utiliza el pin del antiniebla para la luz interior ya que es el unico que queda libre porque los otros son para luces e intermitentes. en mi caso, aparte de no llevar (de momento) luz en el interior de la caravana, me da error en el fis de que no funciona la luz trasera, cuando si funciona todo correctamente. Saludos Un saludo javierp Cuando lo instalarón,me dieron el adaptador de 7 puntas (vino con el kit de AUDI) pero me da averia con el 7 puntas y con el 13 también,creo que hay alguien por ahí (en el foro) que le funciona todo y para el esta pregunta: ¿te lo montaron en audi? ¿te reprogramaron algo en el ordenador de coche? Hago estas preguntas porque me dicen en el conce que tienen que consultar con Alemania esta circunstancia y claro yo. NO me lo creo Que les digo.... ............No se que hacer un saludo a todos Responder
jfk190 Publicado 19 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2006 pues yo tengo enganche original y me funciona todo, tengo luz y de momento ningun problema el de 13 o el de 7 (el normal), o funcionas con adaptador? el de 7 y todo bien Responder
puesnosequeponer Publicado 19 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2006 Hola buenas, respecto al la piña, deciros que tengo la de 13 pins montada en fábrica y me va de perlas. Con luz en interior caravana. Por cierto no me da ningún fallo en el FIS aunque el coche esté en marcha o parado. Espero haberos servido para algo. Responder
JavierP Publicado 20 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2006 Hola buenas, respecto al la piña, deciros que tengo la de 13 pins montada en fábrica y me va de perlas. Con luz en interior caravana. Por cierto no me da ningún fallo en el FIS aunque el coche esté en marcha o parado. Espero haberos servido para algo. Si tienes el de 13, entiendo que sin adaptador, entonces ¿tienes en el enchufe de la caravana también el de 13? Responder
natrex Publicado 20 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2006 Hola buenas, respecto al la piña, deciros que tengo la de 13 pins montada en fábrica y me va de perlas. Con luz en interior caravana. Por cierto no me da ningún fallo en el FIS aunque el coche esté en marcha o parado. Espero haberos servido para algo. Si tienes el de 13, entiendo que sin adaptador, entonces ¿tienes en el enchufe de la caravana también el de 13? Hoy he estado en el conce y me dicen que no saben que puede pasar ........van a preguntar si es porque hay do tipos de cableado.Lo van a hacer porque les he comentado que conzco a un compi que se lo montaron en AUDI y le va de perlas.(no fallos en el FIS,luz interior )vamos ,lo que habeis comentado aquí, a lo mejor tengo suerte y me lo soluconan ....por lo menos se estan molestando en solucionarlo Si sabeis algo mas contarmelo Yo os mantendre informados a los que teneis el mismo problema un saludo y gracias Responder
JavierP Publicado 20 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2006 Os cuento mi experiencia: Cuando compré mi A4 b5, en el 95, me instalaron un enganche en Audi, pero no el de serie ni Audi, de 7 pines, y he funcionado bien siempre (7-8 años) hasta que le metieron mano en otro conce y despues de varias reclamaciones y reparaciones no supieron hacer funcionar las luces correctamente. Lo repararon en un plis-plas en un taller y me pagaron las facturas el conce de Audi (total un problema de cables mal conectados en la piña) Entonces me di cuenta de que en el de 7 pines no existe ningún pin para luz interior, sino que cojen el pin de la luz antiniebla, que normalmente no se utiliza. Aquí os dejo un enlace, a ver si deja algo de luz al asunto. PD. Lo malo es que para probar si funciona hay que montar la caravana. Si sabeis otras formas decirlo, por favor, que no se como comprobar. Responder
puesnosequeponer Publicado 20 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2006 Hola buenas, respecto al la piña, deciros que tengo la de 13 pins montada en fábrica y me va de perlas. Con luz en interior caravana. Por cierto no me da ningún fallo en el FIS aunque el coche esté en marcha o parado. Espero haberos servido para algo. Si tienes el de 13, entiendo que sin adaptador, entonces ¿tienes en el enchufe de la caravana también el de 13? Si, en la caravana el conector es de 13 pins. Creo recordar que desde hace unos 3 o 4 años las caravanas montan ya el conector de 13 pins. Responder
JavierP Publicado 20 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2006 Hola buenas, respecto al la piña, deciros que tengo la de 13 pins montada en fábrica y me va de perlas. Con luz en interior caravana. Por cierto no me da ningún fallo en el FIS aunque el coche esté en marcha o parado. Espero haberos servido para algo. Si tienes el de 13, entiendo que sin adaptador, entonces ¿tienes en el enchufe de la caravana también el de 13? Si, en la caravana el conector es de 13 pins. Creo recordar que desde hace unos 3 o 4 años las caravanas montan ya el conector de 13 pins. Pues me parece que me voy a tener que hacer bricolage y cambiar el conector. Gracias Responder
natrex Publicado 22 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2006 Bueno pos eso,que hace 2 meses + ó - ,puse la bola original de AUDI y me pasa lo siguiente: 1º_ La bola es buenisima,lo digo con conocimienteo de causa(mas de 20 años con remolques) 2º_Aquí esta el lio,¿como puede ser que cuando conectas la piña de la caravana al coche da señal de averia en antiniebla izdo.? 3º_pero¡¡¡¡¡ si lo conectas con el motor en marcha No da averia ¡¡¡¡¡¡¡¡ 4º_y ¿como puede ser que no lleve luz dentro de la caravana,si hasta los ganchos mas varatos del mercado si lo tienen? 5ºESTOS DE AUDI mucho mucho........ pero se les puede comparar con los mas cutres y chapuzas Un saludo y espero alguna solución o lo que sea Bueno se va viendo la luz al final del tunel. Hoy he estado en un taller de instalacion de ganchos,y me han sugerido que le pregunte a los de AUDI , si me han colocado el cable diercto (+) de bateria, con su fusible independiente, aereo, visible y accesible.Ellos creen que es eso porque dicen que sólo así se teine luz en interior de caravana y luz antiniebla. mañana la clave ¿será o no será eso? Un saludo y preparar el finde que será bueno Responder
natrex Publicado 22 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2006 Os cuento mi experiencia: Cuando compré mi A4 b5, en el 95, me instalaron un enganche en Audi, pero no el de serie ni Audi, de 7 pines, y he funcionado bien siempre (7-8 años) hasta que le metieron mano en otro conce y despues de varias reclamaciones y reparaciones no supieron hacer funcionar las luces correctamente. Lo repararon en un plis-plas en un taller y me pagaron las facturas el conce de Audi (total un problema de cables mal conectados en la piña) Entonces me di cuenta de que en el de 7 pines no existe ningún pin para luz interior, sino que cojen el pin de la luz antiniebla, que normalmente no se utiliza. Aquí os dejo un enlace, a ver si deja algo de luz al asunto. PD. Lo malo es que para probar si funciona hay que montar la caravana. Si sabeis otras formas decirlo, por favor, que no se como comprobar. Se me olvidaba dar las grcias a JavierP por el enlace que pones os recomiendo al que tenga este problema le heche ona ojeadita saludos a todos Responder
natrex Publicado 28 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2006 Bueno pos eso,que hace 2 meses + ó - ,puse la bola original de AUDI y me pasa lo siguiente: 1º_ La bola es buenisima,lo digo con conocimienteo de causa(mas de 20 años con remolques) 2º_Aquí esta el lio,¿como puede ser que cuando conectas la piña de la caravana al coche da señal de averia en antiniebla izdo.? 3º_pero¡¡¡¡¡ si lo conectas con el motor en marcha No da averia ¡¡¡¡¡¡¡¡ 4º_y ¿como puede ser que no lleve luz dentro de la caravana,si hasta los ganchos mas varatos del mercado si lo tienen? 5ºESTOS DE AUDI mucho mucho........ pero se les puede comparar con los mas cutres y chapuzas Un saludo y espero alguna solución o lo que sea Bueno otra vez aquí con lo mismo. La ultima consulta, fuera de audi ha sido ..................no se si buena o mala. Me dicen que es problema de centralita y ahora que les digo yo a audi ????? Que me cambien : el coche la centralita (vale un huevo) O que me lo desmonten todo Parece ser que la centralita de estos modelos al ponerles una conexion de remolque dan fallo Veremos que dice audi a esto OS TENDRE INFORMADOS ......AUN ASÍ si alguien sabe algo de este asunto que lo cuente creo que somos varios los que tenemos este problema Un saludo Responder
