hal-lul Publicado 19 de Febrero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2006 Buenas, Estoy a la espera de un A3SB con volante multifunción y estoy mirando como podría instalar el bluetooth que tengo en mi actual coche. El aparato en cuestión (Nokia CK-1W) es la cosa más simple que existe pero a mi me vale más que de sobra. Tiene una ruedecita para subir/bajar el volumen con un botón en el centro para colgar/delcolgar. He hecho varias deducciones de todo lo que he leído hasta ahora pero me gustaría que me las confirmaseis: -Mi manos libres tiene: Un microfono que podré poner donde me convenga (había pensado en el lugar para el original de audi). Alimentación positiva y negativa que según he visto se pueden sacar de la radio ¿me podríais decir de que pines? Un cable conectado a la llave que tenga corriente al arrancar y la quite al apagar el coche. Este, según he visto en un esquema se puede conectar a un pin de la salida auxiliar de la radio ¿estoy en lo cierto? Un cable 'mute' que se puede conectar a una entrada mute de la radio. Supongo que al conectarse ese cable a tierra es cuando en la radio aparece 'telefono' y emite la señal que tenga en la entrada de telefono, ¿es esto así? Hasta aquí creo que bien pero ahora vienen mis grandes dudas. Mi manos libres tiene un altavoz independiente: He pensado en conectar el jack de la salida de audio del bluetooth a la entrada de audio para teléfono de la radio ¿es esto correcto? ¿sonará el audio del manos libres por los altavoces del coche? ¿sería suficiente con subir/bajar el volumen de la radio para que también lo haga el sonido del bluetooth? En este caso podría controlar el volumen desde el volante y no me haría falta tener el controlador del BT a la vista. En el caso de que no se pueda controlar el volumen del teléfono desde la radio entonces sí que necesitaría el botón a la vista. El pulsador del centro de la ruedecita lo puedo sustituir por cualquier otro con un soldador y paciencia. Habia pensado en ponerlo en un botón libre al lado del ESP (quitando la tapa ciega y comprando otro pulsador en recambios) pero la verdad es que quedaría mucho mejor si pudiera conectarlo al pulsador del volante. ¿Alguien sabe como funciona exactamente el volante del A3SB? Si funciona mediante CAN BUS, ¿hay algún medio de acceder al pulsador para que funcione como un simple interruptor antes de llegar al BUS? ¿se puede pasar un cable a través del volante, desconectar el pulsador del teléfono del CAN BUS y conectarlo a otro lado (sin que deje de lucir por las noches)? Tengo la esperanza de que todo el cableado del volante pase primero al interior del coche para después conectarse a la interface. Mi intención es 'pillarlo' antes y bien redirigirlo, bien puentearlo con unos diodos. ¿Cual es el mejor sitio para ubicar la centralita? Si todo esto que he pensado se pudiese hacer, el manos libres quedaría bastante majo (siempre sin ver nada de la agenda en el FIS ni similar) con nada a la vista y con todas sun funciones (que no tiene casi ninguna) controladas desde el volente. Si no, me tendría que fastidiar y ponerle un botoncillo extra (lo más oculto posible) a mi 'elegante' bólido. Siento el tostón pero no me gusta nada ponerle cosas adicionales al coche, siempre intento que quede lo más 'limpio' posible. Muchas gracias hal-lul Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
