ALVARO LOPEZ Publicado 19 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2006 Haber si alguien puede ayudarme instale el manos libres speed sound con pantalla lcd todo va muy bien se conesta bien y todo, el problema viene que al quitar la llave de contacto la pantalla sigue encendida osea q la llave de contacto no corta la corriente del aparato y se queda encendido. Lo q queria es si alguien sabe lo q tengo q hacer para q se apage todo con la llave, la radio es una concert II y si podeis poner un esquema de conexion del manos libres con la radio. Gracias Responder
DANIT Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 Hola, Yo no tengo la pantalla, pero el sistema es el mismo. El cable rojo de los que van al conector de la caja metálica, coje corriente de 12 v. fijos. Se trata de cortar el cable rojo, aprovechando el portafusibles, y conectarlo a una toma de 12v. controlada por la llave de contacto, (creo que son las X75). De esta manera, el manos libres solo estará conectado cuando esté la llave puesta. Tranquilo que no pierdes la asociación del bluetooth. S2 Responder
ALVARO LOPEZ Publicado 14 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 Yo queria q alguien me lo esplicara mejor ,lo de la caja metalica supongo q sera la centralita del manos libres, lo de coger corriente del cable rojo lo entiendo pero lo que no se es de donde tengo q pillar la corriente 12v y q cable tengo q cortar y q quieres decir con el cable xk75 haber si alguien sabe algo del tema. gracias DANIT Responder
txispis Publicado 15 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 (editado) Puedes conectar el positivo del manos libres a la salida de 12+ que te da la radio para la antena automatica o amplificador, te funcionará el manos libres a la vez que la radio funcione... Saludos Editado 15 de Marzo del 2006 por txispis Responder
