Hola otra vez, continuo con los fallos de la bateria cuando no se coge el coche durante 4, 5 dias.
El sabado me puse con el portatil y el soft del VAGCOM para ver que fallos podria tener y me salieron estos:
P1602 ( 18010 ) Alimentacion Tension Borne 30 tension insuficiente
P1128 ( 17536 ) Mezcla empobrecida
P1144 ( 17852 ) ?
Alguien me puede decir esto que puede ser o como se puede solucionar si a alguien le ha pasado? Ya no se que hacer con el coche para que funcione como antes sin problemas, eso si cuando lo arranco con las pinzas no se nota ningun comportamiento extraño, y todo funciona como siempre.
Gracias saludos,
hola bueno si el coche esta parado cuatro o cinco dias no es motivo para que descargue la bateria....a menos que haya algo conectado........debes de comprobar si hay derivacion o caida de tension una vez cierras el coche......eso se hace con polimetro y todo apagado...intercalando en la bateria el polimtero....tambien puede ser que la bateria tenga vaso malos o las plazas agotadas.....podrias mandar a cargar la bateria y luego comprobar su resistencia e intensidad.....
bueno esos fallos vag com son de falta de tension porr agotamiento de bateria.......
bueno ya me cuentas.
