unlockboy Publicado 23 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2006 Hola Estoy pensando en instalarme el Tempomat en mi A3I del 97, es un 1.8 125cv sin ESP Hay un manual en el que lo explica detalladamente, pero la traducción no es muy buena y no me queda muy claro. Al parecer a unos coches hay que hacerle una instalacion mas complicada que a otros (alguna diferencia entre TDI y S3). No se si en mi coche tengo que hacer lo del TDI (mas simple) o lo del S3 (que hay que meter cables por el conector de la ECU). Por ahora tengo solo la maneta, y me falta el cable conector, que cuesta 30€ y como me parece una pasta estoy pensando en construir mi propio conector (con los tipicos pines de los led´s de las placas madre o los cables de audio del cdrom)Que he probado y encajan a la perfección.A ver si alguien me puede decir las equivalencias de los terminales y los colores del cable original. (este es el tipo de conectores al que me refiero) Tambien decirme si es compatible o tengo que comprar una pieza que venden por ahi que cuesta un paston. Agradezco si alguien lo ha puesto y me puede echar una manito. Saludos y Gracias Miguel Responder
davidcsbn Publicado 23 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2006 Hola unlockboy, debes hacer la instalación como en el S3 pero antes hay que saber si el coche lleva acelerador electronico, si no lo lleva la cosa se complica por que la centralita creo que no es compatible. Yo lo instale en el A3 y el Leon fr sin problemas incluso uno de los kits que compre venia con instrucciones. Saludos. Responder
Sete Publicado 23 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2006 Despues de instalarlo tienes que activarlo con el vag-com si le tienes o sino lo llevas a algun conce y pides que te lo activen con la maquina. Responder
CaTFiSH Publicado 24 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2006 Aqui tienes un voluntario para activarlo :blink: Pero mira a ver que hay que poner que yo no lo sé, sólo pongo el cable Responder
jokervr6 Publicado 24 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2006 (editado) Yo estoy igual que tu y "no" se puede. Para hacerlo has de cambiar la centralita y poner el acelerador electrico etc etc una movida muy grande. Lo siento tio. Espero equivocarme y que puedas ponerlo (si es ASI ya me explicaras como que yo tambien quiero) Saludos Editado 24 de Febrero del 2006 por jokervr6 Responder
unlockboy Publicado 24 de Febrero del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2006 Muchas gracias señores. y.... ¿Como se puede saber si tengo acelerador electronico de esos? o no? Existe alguna forma de saberlo... para si no lo tengo.... ni intentarlo. jokervr6 ¿Como sabes que no tienes de eso? Un Saludo Responder
