Bueno aqui teneis lo que os decia del PEINE de ROSCAS...como vereis este tubo tiene una rosca y como el diametro del tubo es mas grande de lo normal en juego de tarrajas.....se usa el peine de rosca
  • Respuestas 1k
tienen una forma un tanto rara, yo tengo todas esas galgas y roscas (tanto mectricas como wilbord) pero en tipo navaja, nose cual será mas practico
saludillos :rolleyes:
CON UNA PARTE SE LIMPIA EL POSTE O BORNE DE LA BATERIA Y POR LA OTRA PARTE SE LIMPIAN LOS TERMINALES O BORNAS DE BATERIAS....
¿¿El segundo es un termometro con sonda?? y elprimero es para pillarte de los H#ev@s...
Tu tienes un taller, un museo, un mercadillo...
Y ESTO que es y para que.....................
BUENO ESTO ES PARA CORTAR TUERCAS.......de esas que no salen ni pa DIOS........... se va apretando con la llave como ves en la figuta hasta que la da corte y la puedes abrir..y quitar......de verdad que es muy efectivo....su nombre " corta tuercas" en ingles nut cutter...jejejje aqui lo podeis ver....
y esto otro es para detectar fugas de gas o bien R12 o r134a ...gas del sistema de aire acondicionado......es un detector por sonidos.....y muy eficaz....
