EL PRIMERO UN RASCADOR DE JUNTAS,..
EL SEGUNDO..ES UN EXTRACTOR DE RODAMIENTOS PEQUENOS...CASQUILLOS MOTOR ARRANQUE
Y EL TRECRO.. UN LAPIZ MARCADOR... O UN IMAN..
No
No
y
No
  • Respuestas 1k
Lo has puesto dificil eh??? :lol2:
El segundo puede ser un kit para hacer embrague a los opel :(
:clap1: :clap1:
Efectivamente, el kit para cambiar el embrague a los modelos Opel que se puede hacer desde la ventanilla inferior de la caja de cambios.
Ahora, las otras dos.
Son más fáciles de lo que creeis.
A ver si tengo suerte, el primero puede ser un espejo para mirar por sitios escondidos, la ultima una luz tipo linterna pequeña para iluminar y mirar con el espejito??? :huh:
QUE JOIO el diablillo.... venga sacanos de la intriga.. que llevamos mas de 48 horas dandole vueltas... jejeje
OK, bueno pues vamos a descubrir la intriga:
El primero es un mechero para calentar fundas termoretráctiles, empalmes termo-estaño, etc. LLeva esa especie de rascador delante para que el calor se distribuya por toda la circunferencia.
Y el tercero, es un lápiz lámpara de UV para detectar las fugas de gas del sistema de aire acondicionado en sitios reducidos, donde la lámpara habitual no entra. Léase la zona del salpicadero, el evaporador va tan escondido que la lámpara grande ni entra, con el lápiza puedes observar si hay fugas.
bueno esto u regulador de presion va intercalado.. en la manguera de aire y se pone cerca del conector donde se conecta. trompo, pistola, rotaflex etc... de aire.. asi regulas la presion que quieres y de esa misma forma la rpm de la herramienta.,como veras tiene varias escalas..
y esto??
o para soldar... pequenos diodos, transitores,integrador, chips etc.. o bien para desoldar... jeje
