18Turbo Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 o para soldar... pequenos diodos, transitores,integrador, chips etc.. o bien para desoldar... jeje ¡¡¡ 10 minutos !!! Cada vez se hace más dificil sorprender... Efectivamente, es un soldador sin cable, es parte del brico que estoy haciendo del mando a distancia. Aquí se ve la punta del soldador: Responder
18Turbo Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 Voy a ser un poco más rebuscado: Responder
campero88 Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 Voy a ser un poco más rebuscado: Placa de circuito impreso, que puede ser de baquelita o fibra de vidrío. Esta es muy fácil. Saludos Responder
ILDEFONSO Publicado 22 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 (editado) bueno esto u regulador de presion va intercalado.. en la manguera de aire y se pone cerca del conector donde se conecta. trompo, pistola, rotaflex etc... de aire.. asi regulas la presion que quieres y de esa misma forma la rpm de la herramienta.,como veras tiene varias escalas.. y esto?? bueno a esto que ??? nadie sabe ??? Editado 22 de Febrero del 2007 por ILDEFONSO Responder
diablillo72 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 pos no B) Responder
queroseno Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 nu se Responder
LcTrC Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 bueno esto u regulador de presion va intercalado.. en la manguera de aire y se pone cerca del conector donde se conecta. trompo, pistola, rotaflex etc... de aire.. asi regulas la presion que quieres y de esa misma forma la rpm de la herramienta.,como veras tiene varias escalas.. y esto?? bueno a esto que ??? nadie sabe ??? Un extractor ? Responder
ILDEFONSO Publicado 22 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 PUES NO ESTE deposito se llena de aceite y se intercala en la tuberia d aire... asi se van engrasando las herramientas neumaticas.... ya que cuando pasa el aire..chupa... o succiona una particula de aceie que entra en la herramienta y engrasa su mecanismo.. Responder
ILDEFONSO Publicado 22 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 y esto ??? Responder
turbineitor Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 un falso inyector para calar el pms. Responder
diablillo72 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 PUES NO ESTE deposito se llena de aceite y se intercala en la tuberia d aire... asi se van engrasando las herramientas neumaticas.... ya que cuando pasa el aire..chupa... o succiona una particula de aceie que entra en la herramienta y engrasa su mecanismo.. Responder
diablillo72 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 y esto ??? Falso calentador para medir compresión???? Responder
LcTrC Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 y esto ??? Falso calentador para medir compresión???? Pinta de eso tiene. Responder
ILDEFONSO Publicado 23 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 y esto ??? Falso calentador para medir compresión???? perfecto.. si señor para eso... se demsonta calentador y se comprueba compresion,, jejej Responder
