ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y este otro......................??? Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 (editado) bueno si no os gusta paro........y dejamos el post........................las hay mas raras... pero he empezado para ver como esta el salon..... Editado 4 de Marzo del 2006 por ILDEFONSO Responder
pableras Publicado 4 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 a mi me gusta! por cierto...que n.p.i de lo que es esto ultimo (parece pa comprobar algun componente electronico), ...pero np.i saludos Responder
Tolo Publicado 4 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y esto otro es para detectar fugas de gas o bien R12 o r134a ...gas del sistema de aire acondicionado......es un detector por sonidos.....y muy eficaz.... Ya que estamos ... ME LO EXPLIQUE FOR FAVOR... ( Sonidos ???) PD: Ya que hablas de sonidos...tienes algun "medidor" de tensión de correas. De los que van por frecuencia de resonancia... existen para coche??? Responder
LcTrC Publicado 4 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y este otro......................??? Bueno, yo digo algo a ver si "cuela": 1- Soldador (de plásticos o algo así). 2 n.p.i S2! PD: A mí me gusta, por mí sigue. Responder
Pisha TDIs Publicado 4 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 Te hubiese salido más barato incluso en un conce audi... Un saludo y suerte Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y esto otro es para detectar fugas de gas o bien R12 o r134a ...gas del sistema de aire acondicionado......es un detector por sonidos.....y muy eficaz.... Ya que estamos ... ME LO EXPLIQUE FOR FAVOR... ( Sonidos ???) PD: Ya que hablas de sonidos...tienes algun "medidor" de tensión de correas. De los que van por frecuencia de resonancia... existen para coche??? oK ESTE DETECTOR FUNCIONA IGUAL QUE LOS DETECTORES DE METAL QUE USAN PARA BUSCAR MONEDAS EN LA PLAYA........ CUANDO SE ACERCA LA PUNTA DEL DETCTOR POR SITIOS DONDE CIRCULA EL GAS HACE UN PEQUEÑO SONIDO.....PERO SI HAY FUGA EL SONIDO SE INCREMENTA EN CONSONANCIA CON LA CANTIDAD DE GAS........OSEA DETECTA EL GAS....Y EMITE SONIDO......ESTE DETECTOR TARE TAMBIEN UNOS AURICULARES PARA LAS FUGAS MINIMAS.......Y QUE LAS PUEDAS OIR INCLUSO CON EL MOTOR ANDANDO. Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 (editado) y esto..........................???? ESTO ES UNAS GALGAS DE BUJIAS...............CAD CUADRADITO DE ALAMBRE TIENE UN GRUESO Y ASI GALGAS LA SEPARCION DE LOS ELECTRODOS DE LAS BUJIAS...Y CON ESA PARTE DE CHAPA CON UNOS CORTES LA ABRES O LA CIERRAS..... Editado 4 de Marzo del 2006 por ILDEFONSO Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y este otro......................??? Y ESTE OTRO ES UN SOLDADOR PARA TRABAJAR EN EL INTERIOR DEL COCHE ES INHALAMBRICO,,,,,SE CARGA LA BATERIA QUE LLEVA Y SUELDAS CABLES, CIRCUITOS O COMPONENTES SIN NECESITAD DE ELETRRICIDAD NI CABLES ADEMAS LLEVA ESA LAMPARITA QUE ILUMINA MUY BIEN LA ZONA A SOLDAR Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 Y ESTO OTRO........... Responder
Tolo Publicado 4 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y esto otro es para detectar fugas de gas o bien R12 o r134a ...gas del sistema de aire acondicionado......es un detector por sonidos.....y muy eficaz.... Ya que estamos ... ME LO EXPLIQUE FOR FAVOR... ( Sonidos ???) PD: Ya que hablas de sonidos...tienes algun "medidor" de tensión de correas. De los que van por frecuencia de resonancia... existen para coche??? oK ESTE DETECTOR FUNCIONA IGUAL QUE LOS DETECTORES DE METAL QUE USAN PARA BUSCAR MONEDAS EN LA PLAYA........ CUANDO SE ACERCA LA PUNTA DEL DETCTOR POR SITIOS DONDE CIRCULA EL GAS HACE UN PEQUEÑO SONIDO.....PERO SI HAY FUGA EL SONIDO SE INCREMENTA EN CONSONANCIA CON LA CANTIDAD DE GAS........OSEA DETECTA EL GAS....Y EMITE SONIDO......ESTE DETECTOR TARE TAMBIEN UNOS AURICULARES PARA LAS FUGAS MINIMAS.......Y QUE LAS PUEDAS OIR INCLUSO CON EL MOTOR ANDANDO. Aclarado: es un detector de gas, lo de fuga de gas y sonidos me despistó. (Pensaba en ultrasonidos...) Gracias... PD: EL ultimo aparato es una cachimba o algo para probar bujias...??? Responder
Wok Publicado 4 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 (editado) Y ESTO OTRO........... Esto debe servir para sacarle punta a la bujías... Ahora en serio, tiene toda la pinta de usarse para limpiarlas... Editado 4 de Marzo del 2006 por Wok Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 efectivamente........ese aparatito lleva dentro de un saquito con arena de silice....y hay ocho alojamientos para bujias se meten y se conectan las pinzas a la bateria..se pulsa el interruptor y la bombita empieza a hacer circular la arena en los electrodos de la bujia...y la deja nueva......quita toda la carboncilla...incluso interior y de la rosa....luego se les mete la galgita se ajustan a su medida y a colocarlas..... Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y esto....... Responder
ILDEFONSO Publicado 4 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2006 y este otro.................. Responder
