walterrorhl Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 bueno otra preguntita... ¿para que sirve este util? Parece una bandeadora para recortar los asientos de valvulas Responder
ILDEFONSO Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 bueno otra preguntita... ¿para que sirve este util? Parece una bandeadora para recortar los asientos de valvulas FRIO...FRIO...... Responder
walterrorhl Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Pues creo entonces que puede servir para cortar circulos en madera o chapa,esque no me habia fijado en la broca, a la vez que guias el centro con la broca,haces la circunferencia a la medida que quieras Responder
ILDEFONSO Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Pues creo entonces que puede servir para cortar circulos en madera o chapa,esque no me habia fijado en la broca, a la vez que guias el centro con la broca,haces la circunferencia a la medida que quieras PERFECTO.... se trazan los cirsulos, se hace taladro central y ala a cortar Responder
ILDEFONSO Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 y asi va resultando Responder
ILDEFONSO Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 luego un repasito y asi queda la arandela que se queria Responder
ILDEFONSO Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 venga otra para qeu es este juego ? Responder
walterrorhl Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 sacabocaos Responder
ILDEFONSO Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 sacabocaos exacto,... SON SACABOCADOS por medidas... se coloca en posicion y al golpear el filo del circulo afilado hace un corte perfecto.. MUY UTIL para hacer JUNTAS... Responder
ILDEFONSO Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 venga otra cosita ... que es este kit ? que lo componen ? y para que se usa ? Responder
walterrorhl Publicado 9 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 Parecido a este lo tengo yo.Sirve para encasquillar carteres de aluminio cuando se pasa de rosca el tornillo de vaciado,y depende de lo completo que sea el juego tambien viene para reparar roscas cuando se pasan las bujias en la culata.Suele venir una broca y un macho de sobremedida,y una cuchilla para abocardar la base Responder
ILDEFONSO Publicado 9 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 Parecido a este lo tengo yo.Sirve para encasquillar carteres de aluminio cuando se pasa de rosca el tornillo de vaciado,y depende de lo completo que sea el juego tambien viene para reparar roscas cuando se pasan las bujias en la culata.Suele venir una broca y un macho de sobremedida,y una cuchilla para abocardar la base perfecto es un Kit restaurador de roscas de bujias y sondas lambdas... Responder
ILDEFONSO Publicado 9 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 Y ESTO ??? Responder
ILDEFONSO Publicado 14 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 Y ESTO ??? que pasa..nada de nada.. nadie sabe.....jejeje Responder
18Turbo Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 No sé, pero por decir, algo para pulir algún hueco cilíndrico ???? Responder
