ILDEFONSO Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 y esta maquinita ?? Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 y esta otra maquinita ?? Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Bueno un juegecito bastante bueno..... Responder
18Turbo Publicado 12 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Hombre, con los numeritos me he quedado perplejo, la segunda maquinita parece para elevar el motor del coche para cambiar, por ejemplo, la cuba del cárter ¿no? Por lo menos lo parece La primera maquinita parece una freidora Responder
18Turbo Publicado 12 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Conozco también las llaves (las de Ribe de 6 puntas son para quitar la culata) al igual que las de 12 puntas (unos modelos utilizan unas y otros otras) valga la rebuznancia, es decir, la redundancia. Espero acertar algo. Responder
18Turbo Publicado 12 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Ah, la primera maquinita, puede ser para limpiar inyectores por ultrasonidos? Es que al leer ULTRASONS pos' ya he caído Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 PUES SI.. es un limpiador por ultraonidos para componentes mecanicos. da muy buenos resultados jejejej el letrero delata.. jajajaja Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 y esta otra maquinita ?? esto es una columna para montar y desmontar los muelles en los amortiguadores mcpherson.. como estos del grafico Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Hombre, con los numeritos me he quedado perplejo, JAJAJAJ estas etiquetas adhesivas, SON PARA MARCAR LOS CABLES y terminales, conectores... de una instalacion cuando la desmontas... como tienes numeros y letras puedes hacer codigo y anotar su identificacion... en un coriquis , esquema y facilita luego el montaje Responder
18Turbo Publicado 12 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Lo dicho, anonadado. Oye, ¿y no se despegan de los cables? Responder
pableras Publicado 12 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 ole es ejuego de carraca! teniamos varios en el taller la 6 de hallen, debe ser mitica porque yo tb la tenia partida (alguna pinza de freno ) lo de las pegatinas, yo lo he hecho a lo modo casero, con papel pegatina y el pc...y keda de p.m!! saluttt Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2007 Lo dicho, anonadado. Oye, ¿y no se despegan de los cables? no por que va, pegado y es un buenadhesivo... LO LOgico ES LIMPIAR EL CABLE DE ACIETE O GRASA Y MARCAR EN EL SITIO MAS VISIBLE. Y LIMPIO.. para luego facilitar su loclaizacion.. como tiene el mismo nuemro repetrido puedes pegar y dar una vuelta sobre si mismos..quedando como una anilla. Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 venga aqui llevais otra... para que sirve Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 esta sirve para lo mismo.... pero es distinta,.. LO MISMO ES REPOST... jejej Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2007 otra esta por locica...jajja lo sabeis Responder
