M_GORDON Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 FELICIDADES Responder
wastegate Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 MANUEL GARRIDO, y con el clima tambien! No será el caudalímetro, no? Creo que ya he encontrado por que no acelera mi s2 ayer limpie el motor con desengrasante y y agua a presion por que observe que los bajos del carter inferior estaban muy sucios por perdida de aceite, al que dar limpios los tubos de agua y de vapores de aceite observe que habia algo estraño en algunos tubos y bingo, habia dos rotos uno sale para vapor de turbo y otro que va a uno metalico para la admision y caudalimetro por lo visto tenia perdida y por eso no andaba como debia. creo yo, espero que sea eso Ahora el problema es conseguir esos tubos ya que mi coche es del 92 y un B3 pues ahy os mando lo que es el problema por si a alguien le sirve mi problema en esa foto que es de otra web. Un Saludo, Tony 3b tony, 220 cv y 5 marchas. Responder
M_GORDON Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 jod** Carlos, así todo el mundo suma posts! Responder
AudiCoupe Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Dios con loq te van a soplar x el tbo ese, a mi s em ejodio uno de aceite y me costo 100€ el put* tubo!!!! Responder
tonys2 Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Dios con loq te van a soplar x el tbo ese, a mi s em ejodio uno de aceite y me costo 100€ el put* tubo!!!! Pues si ya lo tengo arreglado al final me hice yo la pieza la tuve que tornear y compre tuvos de silicona de alta temperatura y 10 Bares de presion en total me gaste 20 Euros y lo tengo solucionado pero me costo mucho adaptarlos tubos pero me quedo mejor que los de casa si puedo te pongo una foto de ello Un Saludo AudiCoupe, Responder
wastegate Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 (editado) jod** Carlos, así todo el mundo suma posts! Otia M_GORDON, querria poner algo y no salió............y ya no me acuerdooooooooolo que quería ponerrrrrr ,,,,,me estaré haciendo mayórrrrr, que put*dadaaaa Pd: GORDON, me has mirado el valor en Ohms que te pedí ????? Editado 20 de Marzo del 2006 por wastegate Responder
20vTURBO Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Queremos fotos de esas piezas..... :cry2: Yo le puse los tubos del aceite del conce y me costaron 200 euros si no recuerdo mal. El tubo de silicona donde lo comprastes?yo no encontre nada de tubo de aceite. s2 Responder
eseuno Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Como que con el clima se puede saber la velocidad?? Responder
wastegate Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Como que con el clima se puede saber la velocidad?? Con determinados modelo de clima, accedes a un menú oculto con varias funciones, mira en el buscador Menu o ufnciones secretas del clima.... Responder
AudiCoupe Publicado 21 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2006 Los de silicona los has tenido q comprar especiales para aceite? lo digo xq yo he mirado y recomiendan no usarlos xq no estan fabricados para las caracteristicas del aceite :clap1: y 20€ solo?done has comprado los manguitos? jejejeje Responder
tonys2 Publicado 21 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2006 (editado) Los he comprado en una empresa que se llama Planisi es a nivel nacional creo aguantan hasta 10 bares de presion y calor, solo compre para el cuello de lubricacion que son 20 cm. 40 cm del mas delgado que 3 cm de diametro hasta el tubo negro que va al caudalimetro y la pieza que lo sujeta es de cobre y lo tornee yo mismo por que era de fontanero lo he adaptado todo y funcionaba bastante bien de momento claro. Y las T del tubo largo que va a la admision o colectores tambien es de fontanero. Pondre fotos para que se vea mi chapuza. Tonys2 Editado 21 de Marzo del 2006 por tonys2 Responder
M_GORDON Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 ESAS FOTOS YA!! Waste, no lo he podido mirar todavía. Con un poco de suerte te lo miro hoy. entre el primero y el tercero y el preimero y el segundo con el acelerador pisado y en reposo, no? Responder
wastegate Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 ESAS FOTOS YA!! Waste, no lo he podido mirar todavía. Con un poco de suerte te lo miro hoy. entre el primero y el tercero y el preimero y el segundo con el acelerador pisado y en reposo, no? Cachis, como no veia la luz, pues me lo he comprado al final ya nuevo.................así ahorraré alguna pasta a algún foreroooooooooooo <_< .......cuando me preguntennnnnnn, :cry1: Responder
M_GORDON Publicado 27 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2006 Y que has notado diferente? Responder
tonys2 Publicado 27 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2006 Y que has notado diferente? Hola no he puesto las fotos de la chapuza por que alguien se sentado encima de camara casio Exlim y se jodio la pantalla digital y me hace las fotos en difuminados rojos asi que tengo que pedir una camara prestada, en cuanto pueda y el curro me deje lo pongo. Un Saludo a todos :cry2: :cry1: :o Responder
