Invitado vela Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2006 Hola buenas , me acabo de comprar un a4 avant de segunda mano ,con alarma de remolque y volumetrica pero no tengo ni idea de como funciona, si esta desconectada ,conectada... alguien me puede ayudar, pk no consigo que suene, muchas gracias. Responder
route66 Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2006 No te puedo ayudar, pero te doy la bienvenida <_< Responder
Monty Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2006 Hola buenas , me acabo de comprar un a4 avant de segunda mano ,con alarma de remolque y volumetricapero no tengo ni idea de como funciona, si esta desconectada ,conectada... alguien me puede ayudar, pk no consigo que suene, muchas gracias. bienvenido, esa alarma si no recuerdo mal tiene el conector para conectarla o desconectarla por el portaobjetos de la puerta del conductor, y yo no se si la llevo conectada o desconectada, no te puedo decir mas, haber si alguien te puede ayudar mejor, un saludo Responder
slam Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2006 Como bien dice monty los botones estan en la parte posterior del portaobjetos de la puerta del conductor, alli debes tener los dos botones y un posible tercero que es para abrir el maletero (no se si esta en todos los modelos o solo en los de apertura automatica del maletero) en estos hay una luz indicativa que cuando esta encendida significa que la alarma esta desconectada para en caso de por ejemplo tener que ser remolcado por una grua. Responder
Monty Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2006 Como bien dice monty los botones estan en la parte posterior del portaobjetos de la puerta del conductor, alli debes tener los dos botones y un posible tercero que es para abrir el maletero (no se si esta en todos los modelos o solo en los de apertura automatica del maletero) en estos hay una luz indicativa que cuando esta encendida significa que la alarma esta desconectada para en caso de por ejemplo tener que ser remolcado por una grua. gracias slam, muy bien detallado :blink: un saludo Responder
JULI Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2006 Existen 2 botones en el portaobjetos del lado del conductor; si va a dejar en el coche algo que se puede mover (animal,niños...) hay que desconectar el sensor de movimiento, para cuando cierres el coche, la alarma no salte.Si vas a dejar el coche en un sitio que su angulo de inclinación puede cambiar(viaje en barco...)deberías desconectar esta opción Responder
takem Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2012 Hola a todos , llevo en el foro ya algún tiempo , empece con audi a3 8l , al principio de año me compre un a4 avant b5 del 2000 y hace una semana compre un a4 avant del 2008 , mi coche también tiene estos botones pero los conecto y desconecto y no hace nada, se debe instalar algo aparte como una alarma o algo similar y estos botones sean para desconectarla y conectarla? o estos botones dicen que ya la tengo instalada? gracias por todo no escribo mucho pero me encanta este foro siempre me saca de apuros. Responder
Serjio Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2012 Esos botones dicen que la tienes instalada. Si los tocas se deberá de encender un piloto rojo en el botón mientras este abierto el coche, una vez lo cierres se apagara. Responder
takem Publicado 5 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2012 Voy a probar y te cuento Responder
mikraul Publicado 7 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2012 Sergio...si los desconecto cierro la puerta...y le doy a la llave se activan solos otra vez?? enviado desde mi S4 usando el FIS Responder
Serjio Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Si los desconectas y cierras el coche, los led aparecerán apagados, pero la alarma estará desconectada. En el momento que vuelvas a abrir el coche estos se activaran. Por decirlo de alguna manera, la alarma siempre esta activada por defecto. Responder
mikraul Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Gracias sergio enviado desde mi S4 usando el FIS Responder
Serjio Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Si lo pruebas estando dentro acuerdate de meterte la llave, que veo que te quedas encerrado, que nos conocemos Responder
mikraul Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Jajaja que va deja deja enviado desde mi S4 usando el FIS Responder
Jenea Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Yo un dia hice la prueba de quedarme dentro del coche con la alarma puesta(no me creia que tiene sensores en el habitaculo) y SI que los tiene. En cuanto me moví un poco salto la alarma. Responder
