chicuy2000 Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2006 hola chicos hoy me a ocurrido una cosa muy estraña en el cuadro de mi tt, el caso es que fui a sierra nevada y bueno por contar algo como se pega al suelo el bichillo bueno a lo que decia cuando regrese para marcharnos me di cuenta que se avia reseteado el cuadro todo fecha, hora, y todos los datos del ordenador menos los km totales encima a empezado a dar fallos, primero agua de los limpia cristales y despues se me encendio en el fix (SENSOR y la figura del aceite ) el coche solo tiene 56000km. y para terminar ¿por que cuando el motor esta frio me rasca la 2ª? en caliente no lo hace. Muchas gracias y perdonar por ser tan pesado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GhosTT Publicado 28 de Febrero del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2006 hola chicos hoy me a ocurrido una cosa muy estraña en el cuadro de mi tt, el caso es que fui a sierra nevada y bueno por contar algo como se pega al suelo el bichillo bueno a lo que decia cuando regrese para marcharnos me di cuenta que se avia reseteado el cuadro todo fecha, hora, y todos los datos del ordenador menos los km totales encima a empezado a dar fallos, primero agua de los limpia cristales y despues se me encendio en el fix (SENSOR y la figura del aceite ) el coche solo tiene 56000km.y para terminar ¿por que cuando el motor esta frio me rasca la 2ª? en caliente no lo hace. Muchas gracias y perdonar por ser tan pesado. uff que de cosas.. 1.- Lo del reseteo del cuadro puede ser que te estes quedando sin bateria. Ojo que el TT no avisa. Vas un dia, intentas arrancar, y te llevas el susto padre porque nanay! Eso si, antes de que se agote suele ocurrir que te encuentres el cuadro reseteado. 2.- Lo de la temperatura ¿es al arrancar un un dia con frio? 3.- La caja de cambios del TT es "dura" por naturaleza Así que se delicado! Calienta un poco la valvulina en el primer semaforo o antes de salir, cambiando de marchas, y ya verás como enseguida te va más suave Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dudu Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 Aprovecho para agradecerte el comentario del cambio GhosTT, el TT mio desde el primer momento le he notado un cambio duro y definido, las marchas entran por donde tienen que entrar, y hasta que llevas un rato conduciendo pues hay que tratarlo con mucha suavidad,, pero aqui viene el comentario: El otro día prove un TT 225 y el cambio entraba con un dedo 1 2 3 4 5 6 era increible, las marchas se podian meter si ningún tipo de esfuerzo, con una orgura tremenda, de ahi me preocupación. Un Saludo. Eduardo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GhosTT Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 Aprovecho para agradecerte el comentario del cambio GhosTT, el TT mio desde el primer momento le he notado un cambio duro y definido, las marchas entran por donde tienen que entrar, y hasta que llevas un rato conduciendo pues hay que tratarlo con mucha suavidad,, pero aqui viene el comentario: El otro día prove un TT 225 y el cambio entraba con un dedo 1 2 3 4 5 6 era increible, las marchas se podian meter si ningún tipo de esfuerzo, con una orgura tremenda, de ahi me preocupación. Un Saludo. Eduardo. Yo tengo un 225 y ahora que lo comentas me doy cuenta de que he sido "afortunado" y siempre he llevado TTs de 225.. POr el foro hay mucho 180, seguro que alguno puede compartir impresiones contigo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Caním000 Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 Yo he probado algún q otro TT y el TT no se caracteriza por tener un cambio q entre a la primera, sobre todo la 1ª la 2ª y la marca atrás, es un cambio duro y algunas veces cuesta un poquito pero entra. Lo del reseteo del cuadro como bien dice GhosTT puede ser de la batería, a mi me pasó hasta q la cambié. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 Aprovecho para agradecerte el comentario del cambio GhosTT, el TT mio desde el primer momento le he notado un cambio duro y definido, las marchas entran por donde tienen que entrar, y hasta que llevas un rato conduciendo pues hay que tratarlo con mucha suavidad,, pero aqui viene el comentario: El otro día prove un TT 225 y el cambio entraba con un dedo 1 2 3 4 5 6 era increible, las marchas se podian meter si ningún tipo de esfuerzo, con una orgura tremenda, de ahi me preocupación. Un Saludo. Eduardo. Pues mi cambio va muy bien, entran suave y no tiene casi holgura. Y es y un 180 5v La 3ª las 2 primeras veces que la metes en frio no llega a rascar, pero hay que meterla suave. La marha atras esta un poco dura de desengranar cuando el coche esta helado, pero se le pilla el truco :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dudu Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 GhosTT, no queria hacer diferencia entre los 225 y los 180, :clap1: ,simplemente hacer referencia al coche y a que tenía un cambia algo extraño para mi gusto, y ahora ya sabiendolo, anormal, puesto que en general el cambio suele ser durillo. Saludos. Eduardo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GhosTT Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 GhosTT, no queria hacer diferencia entre los 225 y los 180, Si hice esa diferenciación solo era para que alguien con la misma caja de cambios que tú te pudiera dar su opinión, ya que como usuario de un vehílculo de las mismas características consideraba que sin duda sería una información de mayor interés para ti :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vil TT Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 En el mio de 180, puedo decir que la 2ª va durilla hasta que llevas unos minutos en marcha. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dudu Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 Si, gracias GhosTT, posiblemente habia leido tu post demasiado rápido, acepta mis disculpas. Eduardo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chicuy2000 Publicado 1 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2006 muchas gracias por las respuestas.ya os contare pondre una bateria nueva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SergioT Publicado 2 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2006 A mi me ha pasado lo mismo hoy en el cuadro.... Se ha reseteado la hora, la fecha y los kilómetros parciales.... lo demás no lo he mirado por que andaba con prisa.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NandoTT Publicado 2 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2006 haber si va a ser la Gripe del TT!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
