Chequeteo con Vag com - Resultados.......
Dj_YiYi
Bueno aki pongo el Chequeteo que le he hecho hoy.
Dadme opionioes de estos errores ya aki me pierdo un poco:
Address 01 ------------------------------------
Controller: 8N0 906 018 A
Component: 1.81 R4/5VT 008
Coding: 05500
Shop#: WSC 03321
3 Faults Found:
16518 – Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1:No Activity
P0134-35-10---Intermittent
17978 – Egine Start Blocked by Inmobilizer
P1570-35-10---Intermittent
17524 -Oxigen(Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116-35-00—
Readinness: 0000 0000
Address 03 ------------------------------------
Controller: 8N0 820 043
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D00
Coding: 00040
Shop#: WSC 01236
2 Faults Found:
00604 – Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10- Open or Short to B+ - Intermittent
27-10- Implausible Signal – Intermittent
Skipping Address 15-Aribags
Address 17 ----------------------------------
Controller: 8N1919880 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS.M73 D26
Coding: 07144
Shop#: WSC 030440
Ident-Nr. Wegfahrs.: AUZ5ZOY1233369
No fault code found.
Address 35 ----------------------------------
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralvemeg. D01
Coding: 04704
Shop#: WSC 01236
4 Defaults Found:
01366 – Opened Due to Crash Signal
35-00- -
00955 – Key 1
09-10 – AdaptionLlimit Surpassed –Intermittent
00956 – Key 2
09-10 – Adaption Limit Surpassed – Intermittent
01617 – Please Check DTC Memory of Interior Monitoring.
End ----------------------------------------------
Te pongo lo que dice el autodata de los de motor.
Prueba a borrarlos a ver si no salen de nuevo.Al que prestaria mas atencion es al de la sonda lambda(si no has tenido problemas al arrancar por el imovilizador).Los de la direccion 35 son de el cierre centralizado y se suelen ir al borrarlos.
Editado por ralf
Ralf, ¿que es eso del autodata???...
La verdad es que me interesa porque se ven más claros los errores.
Es un programa que tiene datos tecnicos de casi todas las marcas(tambien Audi),vienen dependiendo del modelo y del motor diferentes datos(en unos mas en otros menos),te pongo una captura de las opciones en un A6(para que te hagas una idea)
Que yo sepa no.
De todas maneras se peude hacer el chequeo con el vag com no marcando la opcion de aribag es que me daba cosa darle digo novaya ser que esto le de señal y salten los airbags jaijaoiajoaijaoia
