Invitado selu Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2006 tengo un a6 2.4 del 98.lo he comprado hace 10 dias y va de maravilla,lo que ocurre es q le he cambiado las luces de cruce y de posicion por q daban poca luz.y ahora cada 10 segundos suena un pitido de aviso y se refleja una lampara y sobre ella una x,me podeis ayudar y decir cual puede ser el problema,la verdad es q os lo agradeceria por q el pitido es muy molesto conduciendo.gracias. tambien si me podeis aconsejar q aceite ponerle cuando toque cambiarlo. y por ultimo hay algun tipo de pitido para las puertas cuando se cierran . un saludo auditeros. Responder
-JOSEMA- Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2006 tengo un a6 2.4 del 98.lo he comprado hace 10 dias y va de maravilla,lo que ocurre es q le he cambiado las luces de cruce y de posicion por q daban poca luz.y ahora cada 10 segundos suena un pitido de aviso y se refleja una lampara y sobre ella una x,me podeis ayudar y decir cual puede ser el problema,la verdad es q os lo agradeceria por q el pitido es muy molesto conduciendo.gracias. tambien si me podeis aconsejar q aceite ponerle cuando toque cambiarlo. y por ultimo hay algun tipo de pitido para las puertas cuando se cierran . un saludo auditeros. Bienvenido y presentate compañero Responder
mim Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2006 eso como bien dice pulsea6 presentate primero bienvenido. Responder
gonchito Publicado 1 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2006 tengo un a6 2.4 del 98.lo he comprado hace 10 dias y va de maravilla,lo que ocurre es q le he cambiado las luces de cruce y de posicion por q daban poca luz.y ahora cada 10 segundos suena un pitido de aviso y se refleja una lampara y sobre ella una x,me podeis ayudar y decir cual puede ser el problema,la verdad es q os lo agradeceria por q el pitido es muy molesto conduciendo.gracias. tambien si me podeis aconsejar q aceite ponerle cuando toque cambiarlo. y por ultimo hay algun tipo de pitido para las puertas cuando se cierran . un saludo auditeros. Bienvenido al foro, cómo bien te han dicho.....ya puedes ír presentándote, aunque ahora que lo pienso, yo no sé si lo hice . Ese pitido , con esa luz te está indicando que tienes alguna bombilla fundida, revisalas bien, porque puede ser incluso las de la matricula, y si no es así, alguna que está mal colocada, de todas maneras igual te dicen mejor en la sección de Electricidad. Responder
